W123 200E voimansiirto jyrisee
rikugien
Viesti Kirjoittaja rikugien »
Elikkäs auto on W123 200E bensa 4-vaihteinen manuaali 1985, ajettu 227 000 km.
Peräöljyt ja laatikkoöljyt vaihdettu. Laatikossa ATF, perässä mersun omat peräöljyt.
Perä ei lonksu tai äännä.
Kun ottaa vedon pois, jossain etupäässä polkimien tienoilla tuntuu voimakas tärinä. Veto päällä vaimenee melkein kokonaan pois. Paikallaan ollessa ja kaasutellessa ei tunnu tai kuulu mitään, kokeiltu vapaalla ja vaihde päällä kytkin pohjassa. Ominaisuus voimistuu, kun autolla on ajettu pitempään eli kun lämpenee. Kevyessä kaupunkiajossa ei oireile, maantiellä kylläkin. Renkaat ei kuumene ja pyörittäessä ei kahise..
Mistä ja miten tuota vikaa lähtis paikantamaan? Laatikko, kardaani, ristinivel, kannatinlaakeri, vaihteiston tukikumit?
Nosturi on käytössä.
W123 200 -84
slsl77
Re: W123 200E voimansiirto jyrisee
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Voisiko vika olla vetoakselissa. Sieltä kuivunut rasvat voisi olla yksi vian aiheuttaja.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
eikka86
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
etummainen rätti nivel..??
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
rikugien
eikka86 kirjoitti:etummainen rätti nivel..??
Kun luin keskusteluja, epäilen nyt itsekin samaa.
Mitäs osia kannattaa vaihtaa samalla?
W123 200 -84
eikka86
kardaanin kannatin jos on huono.. samalla kun se pötkö on sieltä pois.. ja varmaan se taka rätti myös..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Moottorin ja laatikon tukikumit vaihtoon
rikugien
Ongelma taisi ratketa. Rättinivelet, tukikumit jne. oli hyvässä kunnossa.
Viime syksynä vaihdoin laatikkoöljyt tunkin kanssa autoa nostaen. Auto ei varmaan ollut vaaterissa, kun vaihdoin öljyt.
Nyt, kun on nosturi hallilla käytössä, tarkastin öljytason. Pari desiä öljyä valui pois yläropusta.
Koeajoin yli 100 km ja enää ei jyrise.
Ihmeellistä!
W123 200 -84
