W210 kysymys moniurahihnan kireydestä
Stocky
Viesti Kirjoittaja Stocky »
Hei!
Katselin tuossa eilenä w210 E200 mersun kireyttä ja tuntui olevan hiukkasen löysä. Meinasin että pitäisi hihna vaihtaa ainaskin, mutta kaveri sanoi ettei tartteis kun kuulemma tämän auton hihna kiristyy öljynpaineesta eli kun moottori käy.
Onko noin?
moska
Re: W210 kysymys moniurahihnan kireydestä
Viesti Kirjoittaja moska »
Jakoketju kiristyy öljynpaineella ja moniuraremmi jousella, joka on kiristimessä.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Stocky kirjoitti:Hei!
Onko noin?
Karkeasti ottaen mikä on tuntuma kun käännät käsin hihnaa noin 90 astetta? Jos menee helposti on varmasti löysä. Pitää vastustaa kääntämistä selvästi. Tosin toinen on body-tyyppi ja toinen toimistohiiri niin paha vertailla tuntumaa.
Hihnoja on tarjolla 5-30mm pituusreoilla tuohonkin ja jos sopivaa ei ole ollut on voitu vaihtaa liian pitkä. Näkyykö hihnassa enää pituusmerkintää? runkonumerolla näkee oikena hihnan pituuden kyllä.
Tuossa jo mainittukin että ketjulla öljypaineinen kiristys ja hihnalla oma kiristimensä joka toki voi myös löystyä. Hihnan lisäksi kannattaa katsoa vapaarullan kunto - jos se porsii niin menee uus hihna pilalle.
Stocky
AK47 kirjoitti:
Onko noin?
No aika helposti käänty kyllä,ja kaverikin oli samaa mieltä. Hihna pitää pientä siritystä joutokäynnillä. Auto tällä hetkellä korjaamon kautta katsastuksessa, että voidaan katsoa kuhan haetaan se auto vielä korjaamon mielipide.
olze
Viesti Kirjoittaja olze »
Mene ja tiedä, mutta äkkiseltään kuulostaa että moniurahihnan kiristin tiensä päässä. Tosiaan "automaattisesti" kiristyy. Jos kunnolla haluaa homman tehdä, niin kannattaa ostaa uusi moniurahihna, moniurahihnan kiristin ja kiristinrulla, sekä kaasujousi, joka toimii systeemissä värinänvaimentimena. Vähintään uusi kiristin ja hihna kannattaa ostaa, toki korjaamonkin mielipidettä ensin odotellessa.
