Moottorin johtosarja w124 M111
Lähetetty: Ke 10.07.2019 18:18
Täytyis laittaa kaverin autoon johtosarja tilaukseen; mitenkää kauheen pahasti tuo ei vielä oireile, mutta koska hänellä on aikomus pitää autoa pitkään, ja mm. kaasuläppäkotelo on hiljattain uusittu, niin aateltiin hieman poikamaisesti hätäillen hoitaa tuo johtosarjaongelma ennakkoon pois alta. Auto on siis II-sarjan s124 eli 220TE. Varaosanumero pitäis olla A1245433333 . Vehon hinta oli taannoin alle tonnin, mut tuossa viime vuoden syksyllä ku kysyin, oli tapahtunut pientä "indeksikorotusta"
, eli 1620€ ja siitä sit klubialennukset pois. KL-varaosissa hinta näytti olevan iha samaa luokkaa.
Ulkomailta tuota sarjaa näyttäs saavan ihan siedettävään hintaan. Onko kenellä tuoreita tilauskokemuksia, onko nuo joka paikassa samaa tavaraa, vai onko niissä eroja?
