Minkälaista pentsiiniä?
Risto H
Viesti Kirjoittaja Risto H »
Ja röntän malli on vm.88 W201. Iskutilavuus 2litraa. Ja LUULISIN että moottorin koodi on M102. En ole varma!
Siis minkälainen oktaanivaatimus, riittääkö 95E? Ja pitääkö laittaa jotain lisäainetta? Jotain lyijyn korvaavaa?
Ysivitosella ilman mitään lisälitkuja on pelannut mielestäni aivan hyvin. Ei mitään eroa ainakaan perstuntumalla 95 ja 98 välillä.
Tuli vaan mieleen ku ei tuo motti aivan viimeistä huutoa...
Kiitos!
150hv ei ole urheiluauto ja 2l on limukkapullo
moottorin tyyppi on juuri M102. ja kyllä sillä kestää ajaa pelkällä 95E:llä.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Copy/paste Nesteen bensiinin valintaopastaan.
190 1997cm3 Kw77 1985-89 95E
190 1997cm3 Kw66 1983-84 98E Plus
190 E 1997cm3 Kw90 1983-84 98E Plus
190 E 1997cm3 Kw90 1985-89 98E
190 E 2.3 2299cm3 Kw100 1986-89 98E
190 E 2.3 16 2299cm3 Kw136 1984-85 98E Plus
190 E 2.3 16 2299cm3 Kw136 1986-88 98E
190 E 2.5 16 2498cm3 Kw143 1988-89 95E
190 E 2.6 2699cm3 Kw122 1986-89 95E
177.145 M260.920
