Heitti moottrihäiriövalon palamaan ajossa; tehot poissa, comfort moodissa ei jaksa kiihtyä ollenkaan ja S ja S+ asetuksella pysyy jotenkuten liikennevirrassa. Vaihdelaatikon ohjelmat varmaan sekaisin; maunaalinapit ei toimi ollenkaan ja vaihtaa vähän miten sattuu. Esim liikennympyrään tultaessa menee D1 päälle, mitä ei ole ennen tehnyt, D7 ei mene päälle ollenkaan. Muistissa ei mitään viestejä.
Onko raadilla arvauksia, ainakin töpselin päähän täytyy saada että näkee vikakoodit. Olisko täällä Jyväskylän seudulla jollain lukulaitetta?
W205 -2015 meni vikatilaan
Re: W205 -2015 meni vikatilaan
Tämmöisiä vikakoodeja antoi:
P029900 Turboahtimen ahtopaine 2, Paine liian pieni
P246309 Nokiptoisuuden hiukkassuodatin, komponentti viallinen
P266172 Ahtoilma-vaihtokytkentäventtiili ohitusläppä 1, komponetti ei sulkeudu
Vikakoodit nollattu ja ainakin pari päivää toiminut ihan normaalisti. Pitäisikö jostain noista olla huolissaan, vai ajelenko vaan huolettomasti?
Mulla tällä hetkellä sama. Palasiko sulla koodit takaisin?
Mulla toimi noin kuukauden ja uusiksi samat koodit.
EGR voisi sopia noihin, paine ei nouse, jos jää vähän auki. Mikähän tuo Ahtoilma-vaihtokytkentä (vai onko egr?)
Minulla oli jokus tuota ongelmaa omassa tiiseli-myllyssä.
Tämä selvisi, kun ei mitään mekaanista vikaa löytynyt.
Oli edellinen omistaja ohjelmoinut adblue järjestelmän pois käytöstä sekä yrittänyt ottaa lisää tehoja jollain markan softalla. Palautettu vakioksi ja taas toimii. Toki nox anturi on rikki.
