722.6xxx vaihdelaatikoitten erot
TKA203
Viesti Kirjoittaja TKA203 »
Pitääs Mersu projektia jatkaa ja nyt olis vaihdelaatikon vaihto.
Auto on 01vm c240 (w203) eli 2.6 v6 koneella. Vaihdelaatikon numerot on 7226960. Mitäs eroa nois laatikois on kun nuoa 4 loppunumerot voi olla eri? Ja mitkä laatikot sopii suoraan ilman että mitään muuta tarvii tehä?
Re: 722.6xxx vaihdelaatikoitten erot
Loppu numeroiden alta löytyy amg malleihin tarkoitettuja vahvistettuja,v8 malleihin,isoihin dieseleihin,pikku bensoihin...
Kuiteskin näissä kaikissa on toi sama 722.6 ja sitten vielä välitys erot.
Sulle varmaan menisi ihan cdi 220 aski mutta turbiini pitäisi sitten ottaa bensakoneisesta...turhaa laittaa liian jytkyä askia kun hintakin nousee....niin noi ihan jytkyt askit ,ainakin amg mallit taitaa olla hieman pidempiä...eli muitakin ongelmia tällöin tiedossa.
Helpoimmalla pääsisi jos etsii oikean askin.
Niin miksi vaihdat askin?
Yleensä itse perus askeissa ei ole vikaa vaan venttiilipöydissä tai sähköisissä osissa...mitä se tekee?
TKA203
Niin eli tässähän oli ollut glykolivuoto. Se tekee vaikka mitä. Joskus toimii, joskus ei vaihda vaihteita. Toissa päivänä auto ei liikkunu olleenkaan, tai sitte vähä vaan meni eteenpäin kun enemmän kaasua antoo
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
V6:n menee vain V6:n laatikko, se on pikkulaatikko ja turbiini kotelo on v koneissa omansa. Eli rivikoneellisen laatikko ei sovi tuohon moottoriin. V8:n sopisi fyysisesti mutta se on isolaatikko joten siellä on eri välityksen.
TKA203
jukkis. kirjoitti:V6:n menee vain V6:n laatikko, se on pikkulaatikko ja turbiini kotelo on v koneissa omansa. Eli rivikoneellisen laatikko ei sovi tuohon moottoriin. V8:n sopisi fyysisesti mutta se on isolaatikko joten siellä on eri välityksen.
Aivan. Tämä olikin uutta tietoa. Kyllä taidan sitten ettiä joku jossa on samat nuo numerot.
