W211 -08 mankan AUX etsiminen tai mankan vaihto.
vexsi
Viesti Kirjoittaja vexsi »
Moro.Olen uusi täällä ja kyselisin vähän apuja.
Eli kyseessä W211 ,08 cdi E-mese jossa ilmeisesti alkuperäinen cd/radio yhdistelmä.
Tietääkö joku mankan mallia ?
Aux pistoketta ei löydy mistään auton sisätiloista,onko mankkassa takana AUX tai jotain mahdollisuutta saada ilman mankan vaihtoa.
Onnistuuko mankan vaihto sellaiseen jossa AUX JA BLUETOOTH kuinka helposti tai mitä otettava huomioon ? Käykö samoihin pistokkeisiin ?
Kuvan lataus ei onnistu , tässä saman näköinen mankka:
https://www.original-autoradio.de/car-r ... anguage=en" onclick="window.open(this.href);return false; .
Kiitos jos joku viitsii vastailla !
Re: W211 -08 mankan AUX etsiminen tai mankan vaihto.
Siinähän se mankan malli linkin takaa löytyi eli Audio 20 CD.
Tuossa ei ole mitään valmista AUX-liitintä. Jotkut tinailee CD-vaihtajan linjoihin piirielvylle johdot. AUX-liitännän saa sopivalla MOST-kuituväylään liitettävällä purkilla mutta nuo on kalliita.
Kiinan kikkareilla saa AUXit ja bluetoothit ja kaupanpäälle joukon uusia murheita.
TatuWerneri
Viesti Kirjoittaja TatuWerneri »
Terve. Tässä linkki.
Vaihdoin itselle juuri samalaisen audio 20 tilalle. Toimii kuin junan vessa.
Tukee rattia ja näkyy tietokoneen näytössä. Voi ladata puhelimen numerot
suoraan soittimeen. Heren karttaohjelma tuntuu parhaalta. Voi kytkeä kännykän hotspottina
nettiin. Sisältää myös fifin.
Kaikki android hommat voi ladata navigointiohjelmia myöten.
https://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-MIT-A ... 2144328448" onclick="window.open(this.href);return false;
Katso tubesta asennus ohjeet.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Paina pitkään CDC nappia, jos näytölle tulee aux input niin homma on helppo. Lisää ohjeita jos tulee se aux näyttöön.
metalman
Viesti Kirjoittaja metalman »
MJPfin kirjoitti:Paina pitkään CDC nappia, jos näytölle tulee aux input niin homma on helppo. Lisää ohjeita jos tulee se aux näyttöön.
Itsellä sama homma,Audio 20. Emäntää harmittaa kuunnella cd levyjä. Mites helppo homma toi on sitte saaha toimimaan?
AUX input active kyllä tulee näyttöön.
Ei viina mailmasta juomalla lopu,mutta turha juomattomuus lisää juomattoman viinan määrää.
MJPfin
Tälläisen kuvan löysin netistä kun asiaa etsin, pitäisi toimia niillä joilla se aux in tulee näyttöön.
Eli kolme napainen signaali johto ja nuo pinnit liittimeen sekä tietty se 3.5mm audio töpseli tarvitaan.
Niin joo en sitten voi itse todentaa toimiiko, onnesta mykkänä kun ohjeen löysin asentelin johdot mankkaan ja kappas oma radio on malli missä sitä aux in ei sitten tullutkaan ruutuun. :roll:
Onko mulla tiedossa aukko vai mistä lähtien 211 audio 20 tai 50ssa on aux. ?
MJPfin
Kolmea eri valmistajaa tolle audio20 mankalle, ilmeisesti kahdessa on aux aktivoitu mutta tossa mikä mulla on ei auxia löydy softasta.
aina oppii uutta näemmä !
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
En tiiä mikä on persiillään NTG1:sessä... Kallin AUX johon marmorilta hain ja pettymys
oli kova kun pasautin puhelimesta piuhaa myöten rokkia soimaan...
Saundit oli heikot ja pliisut... Ihan ku puuttus vahvari kokonaan välistä...
Volat saa kääntää luoteeseen ja silti ei tapahu mitään...
Onkohan sieltä joku potikka kusahtana...?? :crazy:
E420 CDI -06
MJPfin
Puhelimesta volume tapissa? Joissakin kuulokelähdöissä on todella aneeminen signaallin voimakkuus ja joutuu laittaa volumen täysille.
van-90
MJPfin kirjoitti:Puhelimesta volume tapissa? Joissakin kuulokelähdöissä on todella aneeminen signaallin voimakkuus ja joutuu laittaa volumen täysille.
Ihan on ollu puhelimenkin volumet tapissaan...
Saundit on tosiaan kun haudassa sois...
Kumma homma...
E420 CDI -06
Tuon ikäinen AUX-liitäntä on tehty linjatasoiselle signaalille. Puhelimesta ei juuri saa ulos muuta kuin kuulokkeille turvallisen tason jolloin ääni autossa jää vaimeaksi. Noihin on saanut lisävahvistimen, lähinnä iPod sarjoille muistaakseni. Eiköhän sopvian esivahvistimen löydä jostain audio-liikkeestä.
van-90
DBFI kirjoitti:Tuon ikäinen AUX-liitäntä on tehty linjatasoiselle signaalille. Puhelimesta ei juuri saa ulos muuta kuin kuulokkeille turvallisen tason jolloin ääni autossa jää vaimeaksi. Noihin on saanut lisävahvistimen, lähinnä iPod sarjoille muistaakseni. Eiköhän sopvian esivahvistimen löydä jostain audio-liikkeestä.
Kappas vaan... Kolasin laatikoita ja käteen sattu tuommonen...
Saa niiku bluetooth-auxin samalla...
Pitää vaan näperrellä siihen usb-laturinjohto kun siinä on vaan verkkolaturi..
Ilmeisen linjatasoisempaa singnaalia tuli kun alko Harmanit pömiseen ihan eri tavalla...
E420 CDI -06
van-90
van-90 kirjoitti:
En jaksanukka ruveta räveltämään kun hiffasin että Uhlssonin Claesilta saapi valmista härpäkettä...
Tuhkikseen heitin koko höskän ja töpselin sytkäriin sekä pienet peritukset.. A'vot...
Nyt soipi ihan omaan korvaan sopivasteen..
E420 CDI -06
