sprinter spritsihft ei käynnisty
Lähetetty: Ke 05.09.2018 15:03
Tämmöinen vika ilmeni..auto ei käynnisty vaikka vaihde vapaalla eli ihan kuin jäisi vaihde päälle ja ei sen takia anna käynnistyä.? rele uusittu ei vaikutusta.. kun käymään saa ja ajaa vaihteisto toimii kuin unelma, siis ennen ja jälkeen tämän vian ilmestymisen. ei abs vikoja ei vaihdettuja osia.. ei vaan lähde käyntiin kuin rämpläämällä...pumppu vaihdettu 60000 sitten roippeineen..tarkistettu hydrauliöljyn määrä ja laatu ei moitteita. aj.370tkm
-anturi vika?
-virtaa on
-no kävi mielessä starttikin..mutta kun lähtee pyörimään niin hörähtää hyvin..
-voisko olla vaihdekepin asennon tunnistin.?
*perskuta*
-anturi vika?
-virtaa on
*perskuta*
