300CE sammuilee ajossa, tyhjäkäynti heittelee, ei käynnisty
Kassµ
Viesti Kirjoittaja Kassµ »
Eli potilaana on vuoden -89 W124 300CE mercedes. Ongelmana on, että välillä auto sammuu ihan yhtäkkiä varoittamatta kesken ajon. Nyt on kuukauden sisään tehnyt kolmesti näin, ja aina sammumiseen jälkeen lähtee startatessa heti käyntiin. Myös välillä jos auton on sammuttanut minuutiksi/kahdeksi, niin ei suostu käynnistymään vaikka kuinka sahaisi. Hetken odottelun jälkeen tosin suostuu käynnistymään. Myös tyhjäkäynti heittelee 500-800rpm väliä, ja öljynpaine seilailee samaan tahtiin aika reippaasti.
Eli mistä tätä vikaa nyt lähtisi hakemaan? Voiko esim. haljennut kansi aiheuttaa kyseisiä ongelmia? :think:
simoks
Re: 300CE sammuilee ajossa, tyhjäkäynti heittelee, ei käynni
Viesti Kirjoittaja simoks »
virranjakajan kansi tietty ensin tutkiskella ja yj-rele kait aiheuttaa kaikenmoista kaaosta jos viallinen.
W210 E320cdi
Vika on ruiskussa..eli yleensä kun potillaksi tulee mulle tollanen..ekaksi yj-rele tinaukseen,aliåaineletkujen kunnon tarkastus,kumikaukalon halkeamisien etsintä /uuden vaihto ,virranjakajan kannen sitään tutkailu,lisäilmaluistin puhdistus,potikan puhdistus ja säätö,bensareleen uudelleen tinaus,tutkii että kaasun palautus jouset,molemmat on ehjät,molemmat pumput toimii..
Veikkaan ilmavuotoja ja jakajaan mutta kun käyt noi kaikkiläpi pelaa se pitempään sitten ongelmitta
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Kansi jos olis halki, niin varmaan kuluttaisi nesteitä. Ilmavuodot huolellisesti tutkien.
190E:ssä oli aikoinaan jostain ilman ulosoton tulppaus ( ilmeisesti jollekin laitteelle mitä ei kyseisessä mallissa ollut) irronnut ja sekoitti käynnin.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
Jos KAT- malli, lambda-anturi myös syyniin.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Aloita tutkiminen jo mainitusta pa-pumpun relestä.
