Olisko jollakin ohjelmaa josta katsoa tai kokemusta.
420cdi ei puhalle sisälle lämmintä. Haleaa tulee mutta ei kuumaa. Mottorinlämmöt ok. Säätöpaneeli uusittu. Kiertovesipumppu surisee. Star ei anna koodeja. Onko autossa jossain vesiventtiili joka säätelee sisäkiertoa? Tai muita lämpöä rajottavia tekiöitä joita voisi käydä läpi? Ilmastointi pelaa normaalisti ja kompura pyörii. Kylmäpuoli pelaa mutta lämmin ei. Olisin kiitollinen jos joku guru viitsisi jeesata.
W164 sisätilan lämpöongelma.
Re: W164 sisätilan lämpöongelma.
Vastaavilla oireilla ollut emännän S203 220cdi:ssä aikanaan selvisi lopuksi viaksi että lämmityslaitteen kenno oli tukossa. Siis sisältään tukossa niin että vesi ei päässyt kunnolla kiertämään kennon läpi ja sen vuoksi tuli vaan haaleasti lämpöä. Normaalia vedenkierto suuntaa vasten kun huuhteli ihan puutarpaletkun kautta tulevalla vesipaineella niin sellasia kalkki ryynin näkösiä murusia tuli ja sen jälkeen alkoi lämpöäkin tulemaan kabiiniin.
Saattaapa se olla muutakin.
F31
Ex.ML 420 CDI
Ex.ML 420 CDI
- Mersumaanikko
Onko säätimien vaikuttus testattu, mitä näyttä sisätilan lämpötilaksizippow211 kirjoitti:Olisko jollakin ohjelmaa josta katsoa tai kokemusta.
