W211 Farmarin tasonsäätö
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Hakemalla ei löytynyt vastausta, niin kysytään suoraan.
Ongelma on se, että perse laskee joskus, tiheentyvällä aikavälillä alas.
Ensimmäisen kerran teki, kun puoliso viimetalvena ajoi routamonttuun. Vartin kävi tyhjäkäyntiä nousi itsestään ylös.
Nyt joulukuussa teki seuraavan kerran, kun auto oli paikallaan, ja laitoin peräkärryn perään. Ehdin ajaa noin 2minuuttia ja ilmat veks. Taas noin vartti tyhjäkäyntiä ja perä nous itsestään.
Tämä toistui viikon päästä, jälleen samassa tilanteessa kärryn kanssa.
Nyt alkaa laskemaan itekseenkin ajellessa, kesken ajon. Ja aina nousee itekseen.
Oireet:
Laskee molemmilta puolilta pussit tyhjiksi. Nousee itsekseen.
Pussit on uuden näköiset. Tasonsäädön anturin otin irti ja puhdistelin, ei mitään vaikutusta. Nyt alkaa ideat loppumaan...
Mistään ei kuulu pihinää/suhinaa.
Auto W211 -06 farmari, ei airmatic
Re: W211 Farmarin tasonsäätö
Varmaan voi olla moniakin eri syitä mutta aika monessa tekee nimenomaan niin että perä on aluksi korossa mutta jos takapenkille istuu joku tai takaluukkuun laittaa tavaraa niin perän pitäisi nousta hitusen (kuormaa kompensoidakseen) mutta putoaakin laakista tonttiin. Tuon tekee takkuileva paineenalennusventtiili siellä kompurassa.
Oikkuiluun syynä voi olla kosteuskin. Kannattaa se kompura huoltaa ja vaikka vaihtaa se venttiili. Ei taida saada varaosana mutta joku foorumilla tiesi mistä hankkia, haulla varmaan löytyy.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Kompressori kerää ajan kanssa vettä. Ilma ja vesi ei toimi pakkasella, eikä aina lämpöiselläkään. Kompressoriin on laitettu kahvikupillinen silica-gel ryynejä, jotka hoitavat homman. Jossakin kohtaa niiden teho loppuu, ja vesi pääsee läpi.
Huoltona pitää vaihtaa silicat ja ilmansuodatin. Yht 20€ ja tunti työtä. Joutuu itse tekemään.
Mann Filter WK 32/6 (S211)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=315" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompressorin ilmankuivaus aine on Silica Gel.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605303/ ... ttava-300g" onclick="window.open(this.href);return false; (Riittää 2 täyttöön)
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Kippo
Kiitos.
Katsotaan josko tuo auttaisi.
Duel
Viesti Kirjoittaja Duel »
Millainen homma on noiden silicaryynien vaihto, onnistuu ihan perus parkkipaikka remppana?
Ilmeisesti kompura pois ja ryynit vaihtoon periaatteella ?
Ja kyseessä siis takapussillinen versio.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
https://youtu.be/a3-173vjZo0" onclick="window.open(this.href);return false;
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko ilma kompressori sama w211 2004 korimallin airmaticissa ja sellasessa farkussa jossa on ainoastaan takana ilmajousitus?
Pitäs tilata uusi A2113200304 numerolla, käykö tämä w211 2004 farkkuun jossa on pelkät ilmapussit takana?
Ex. S211 270 cbia T
