220 CDI korkeapainepumppu.
rossi
Viesti Kirjoittaja rossi »
Morjens. Sellainen pieni ongelma on että s203 OM646 Korkeapainepumpun takaa vuotaa jostain vähän löpöä. Mulla aiemmassa autossa oli erilainen pumppu,ja siinä rupesi vuotamaan kannen välistä. Tässä ei ole ns.päätykansia ollenkaan,niin mistä nämä yleensä alkaa vuotamaan?
S203 220cdi
Vito 639.
Re: 220 CDI korkeapainepumppu.
en tiedä kun en ole yhtään vuotavaa nähnyt mutta siinähän ei montaa vaihtoehtoa ole... veikkaan akselitiivistettä
Löytyy varmasti ehjä käytetty pumppu jos tarvetta
Akseli tiiviste vuotaisi dieselin koneeseen...katso nyt ensin sisään ja ulos tuleva liitäntä kun ne on kumiletkuja ja jos prässätyt vaihda klemmarit tilalle ja napsaa pieni pätkä letkua poikki....toki näet jos niistä vuotaa.
rossi
Ok. Pitää tutkia,kun pakkaset lauhtuu. Joku jossain mainitsi että pumpun takaa olisi pultit löysällä, onko tämmöinen myös mahdollista?
S203 220cdi
Vito 639.
Kyllä, muualta itse pumppu tuskin vuotaa.
