W211 -06 jarrut lukkiutuvat
Mitään varoitusvaloja ei anna tauluun, luistonesto toimii mutta jarruttaessa menee eturenkaat lukkoon ja keltainen kolmio välkkyy mittariston reunassa silloin kun renkaat lukkiutuvat. Mistähän lähtis vikaa ettimään? Eteen on 10tkm sitten vaihdettu zimmerin levyt ja ferodon palat takana on melko kuluneet levyt ja palat.
Re: W211 -06 jarrut lukkiutuvat
Olisiko taas yksi johon on laitettu putket hydrauliikkayksikössä vääriin paikkoihin...
Vasen taka putki on kyllä vaihdettu mutta jarrut on toiminut sen jälkeen ihan normaalisti.dealer kirjoitti:Olisiko taas yksi johon on laitettu putket hydrauliikkayksikössä vääriin paikkoihin...
Täytyy kokeilla vaihtaa nesteet ihan aluksi, ja samalla laittaa taakse uudet levyt, kengät, ja palat.
Meneekö siis molemmat etupyörät lukkoon? Irtoaako heti jos jarrupolkimen nostaa?
Mitenkäs huonot nesteet tai takajarrujen levyt/palat/kengät saisi etujarrut jumittamaan?
Eikös 211:n takajarrujen männät jumittele kuluessaan mutta onko samaa esiintynyt edessä?
Luulisi sen saman vian esiintyvän edessäkin, jos johtuu jarrumännän pullistumasta. Ehkä mäntä yleensä edessä liikkuu enenmmän eikä muotoudu samanlailla kun pidempään samassa asemassa ollut takamäntä? Mutta kuulostaa jotenkin rajulta että vetäisi ihan lukkoon ja molemmat puolet. Jotain muuta vialla, ihme että sbc ei ulvo mittaristoon varoituksia? Onhan ilmattu kunnolla painevaihtajalla ja starilla/launchilla?
Joskus muistelen ainakin brittifoorumilla juttua olleen jarruletkun sisäpinnan 'lommahduksesta' mikä aiheutti jarrujumia, en kyllä muista oliko kyseessä W211...
Kyllä emännän W211 leikkii kanssa moottorikelkkaa eli jäätikön päällä olevalla lumella ja muutenkin liukkaalla menee etupyörät lukkoon ja ohjattavuus pois koska takapyörät vielä työntää kun on automaatti.
Olettaisin vian johtuvan siitä, että takajarrusylinterit hiukan jumittaa eli sillä paineella millä etupyörät jo jarruttavat niin takasissa ei vielä tapahdu mitään. Täytyypi kesän tullen paneutua ongelmaan tarkemmin.
Niin ja ei ole näitä surullisen kuuluisia SBC jarruja.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tosi liukkaalla ihan uusikin auto puskee hyvin pienellä nopeudella. Jarrut on etupainoiset tietenkin. Kuvittelin että tässä etujarrut lukkiutui tavanomaisessa tilanteessa sellaisella pidolla jossa ABS:n olisi pitänyt pitää pyörät liikkeessä.sompio kirjoitti:Kyllä emännän W211 leikkii kanssa moottorikelkkaa eli jäätikön päällä olevalla lumella ja muutenkin liukkaalla menee etupyörät lukkoon ja ohjattavuus pois koska takapyörät vielä työntää kun on automaatti.
Näinhan se on, mutta tuossa oireilu alkoi vasta viimmetalvena. Sitä ennen toimi ihan normaalisti jos nyt mikään on yleensä normaalia. Edellinen oma W124 farkku teki samaa, mutta takajarrurempan jälkeen vaiva hävisi.
Voihan se auto tosiaan olla jarruiltaan normaalia etupainoisempi jos takajarruissa on vikaa.sompio kirjoitti:Näinhan se on, mutta tuossa oireilu alkoi vasta viimmetalvena. Sitä ennen toimi ihan normaalisti jos nyt mikään on yleensä normaalia. Edellinen oma W124 farkku teki samaa, mutta takajarrurempan jälkeen vaiva hävisi.
Moi!Hlstable kirjoitti:Mitään varoitusvaloja ei anna tauluun, luistonesto toimii mutta jarruttaessa menee eturenkaat lukkoon ja keltainen kolmio välkkyy mittariston reunassa silloin kun renkaat lukkiutuvat. Mistähän lähtis vikaa ettimään? Eteen on 10tkm sitten vaihdettu zimmerin levyt ja ferodon palat takana on melko kuluneet levyt ja palat.
Löytyikö tähän vaivaan ratkaisu? Omaan -04 farkkuun tehty hiljattain edellisen omistajan aikana takalevyjen ja palojen vaihto, samalla uusittu etujarrujen jarruputket. Ihan samat oireet. Luettu starilla koodit ja ei huomautettavaa. Edellinen omistaja ei ole huomannut absien toimimattomuutta. Voisiko johtua huonosta ilmauksesta tai jarruputkien väärästä järjestyksestä sbc:n päässä? VR menee oikealle etujarrulle ja VL vasen etujarrulle?
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
Kannattaisi ehkä laittaa yksityisviestiä, toista vuotta näytti olevan aikaa edellisestä foorumilla käynnistä jos oikein profiilista katsoin.Jani1980 kirjoitti:Moi!Hlstable kirjoitti:Mitään varoitusvaloja ei anna tauluun, luistonesto toimii mutta jarruttaessa menee eturenkaat lukkoon ja keltainen kolmio välkkyy mittariston reunassa silloin kun renkaat lukkiutuvat. Mistähän lähtis vikaa ettimään? Eteen on 10tkm sitten vaihdettu zimmerin levyt ja ferodon palat takana on melko kuluneet levyt ja palat.
211:n jarrusylinterit taitaa yleisesti kulua soikeiksi ja alkavat jumittaa, voisko siitä olla kyse?
Täytyy laittaa yv:tä viestiketjun aloittajalle.
Onko kenelläkään tietoa noista jarruputkien järjestyksestä sbc:n päässä?
siinähän ne lukee päällä HR (taka oikea) ,HL (taka vasen) , VL (etu vasen) ,VR (etu oikea) . saksan lyhenteetJani1980 kirjoitti:Täytyy laittaa yv:tä viestiketjun aloittajalle.
