Rear left indicator (s204)
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Tällänen teksti tuli ja vasen takavilkku ei toimi. Pohja ei ole sulanut kuten 204 korissa normaalisti ja polttimo on ehjä, koitettu ristiin. Ehdotuksia? Vilkuttaa takavaloa kun vilkuttaa vasemmalle.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
simosami
Re: Rear left indicator (s204)
Viesti Kirjoittaja simosami »
Tulkinsenko oikein: takavikku toimii ihan normaalisti, vai ei toimi? (Vilkuttaa takavaloa?)
Jos antaa kuitenkin ensi oireita, se maakontakti alkaa pikkuhiljaa olla valmis. Puhdista kontaktin liitinpinnat lasikuituharjalla, ja kiristä liittimen kontakti pienillä pihdeillä. Tai tee liitimen maakontakti uudestaan.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
NRajis
Takavilkku ei toimi. vasemmalla takana on nyt ns jenkkivilkku eli punainen takavalo vilkkuu kun laittaa vilkun päälle.
Ex: W212 220cdi -09
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Siinä on nyt korvaava valotoiminto käytössä, kun oma vilkku ei pelaa, eli kuuluukin vilkuttaa seuraavaa ehyttä polttimoa.
Oisko pohjassa kuitenkin joku vialla tai vilkun johto poikki?
NRajis
Kumipää kirjoitti:Siinä on nyt korvaava valotoiminto käytössä, kun oma vilkku ei pelaa, eli kuuluukin vilkuttaa seuraavaa ehyttä polttimoa.
Pohja on hyvännäköinen. Täytyy tutkia minkä värinen johto tulee vilkulle ja tuleeko siihen virtaa.
Ex: W212 220cdi -09
simosami
Mitä tapahtuu, laitat takavalot päälle, painat jarrua, ja samaan aikaan laitat vikun päälle.
Jos molemmat vikuttaa, niin se yhteinen johto, eli maa on huonossa hapessa. Sopivasti kun alkaa vastustaa, niin sulaminen tapahtuu...
Taitaa olla se maajohdin, joka siinä pohjassa yleisemmin pettää, aiheuttaa sulamisen
simosami
Tuolla on lisää ja kuva. Alin johto, on varmaan se maa, ruskea?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=125985" onclick="window.open(this.href);return false;
NRajis
Juu tämä on tiedossa kyllä, edellisessä 204:ssa se oli sulanut melko pahasti, mutta toimi silti normaalisti kun laitoin lisä maadoituksen. Laitoin lisämaadoitukset nytkin, mutta ei vaikutusta. Onneksi perheestä löytyy toinenkin s204, niin koitan siitä tuota pohjaa varmuuden vuoksi omaani.
Ex: W212 220cdi -09
