W204 OM651 Jakopää, onko kampanjaa?
Mrmercedesman
Viesti Kirjoittaja Mrmercedesman »
W204 -09 OM651 jakopää rallattaa hetken aikaa kylmänä, meneekö johonkin takaisinkutsukampanjaan vai pitääkö kaivaa lompsaa esiin? Onko tietoa minkähintainen remppa kyseessä?
Re: W204 OM651 Jakopää, onko kampanjaa?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=132110" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeile myös lisää haulla....toisekseen kun käy veholla saat sen liikkeen tiedot tosta.
rozzo
Viesti Kirjoittaja rozzo »
Mrmercedesman kirjoitti:W204 -09 OM651 jakopää rallattaa hetken aikaa kylmänä, meneekö johonkin takaisinkutsukampanjaan vai pitääkö kaivaa lompsaa esiin? Onko tietoa minkähintainen remppa kyseessä?
ketju+kiristin ja tiivisteitä ~1000€ Paikallisessa mersuhuollossa
Mrmercedesman
Ok, ajattelin että on paljon tyyriimpi, kun kuulemma jakopää kojetaulun puolella.
rozzo
Mrmercedesman kirjoitti:Ok, ajattelin että on paljon tyyriimpi, kun kuulemma jakopää kojetaulun puolella.
jees, saavat ketjun ujutettua vanhalla sinne paikoilleeen. Jos ratas ja laahaimet pitää vaihtaa niin sitten taitaa nostattaa koneen pöydälle. Paljon ajettu? Itse mittautin ketjun ja 2mm oli vehon mukaan vielä rajaan että kannattaisi jtn tehdä. Ja 4mm siihen että olisi pakko tehdä. Mittauksesta velottivat 150€
Mrmercedesman
210tkm on ajettu. Paljonko teikäläisellä oli kilsoja kun käytit mittauksessa?
rozzo
Mrmercedesman kirjoitti:210tkm on ajettu. Paljonko teikäläisellä oli kilsoja kun käytit mittauksessa?
n.190tkm rallatukset jäi sille tiellä kun vaihtoi alipainepumpun. Ei sen jälkeen enää rallatellut. Mielenrauhan vuoksi tein tuon vaihdon, ei kummiskaan kauhis summa ole.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Aika moni varmaan tosiaan luulee ketjun ääntävän kun oikeasti alipaimpumppu räpisee. :)
pekka785
Viesti Kirjoittaja pekka785 »
Kesällä kans kuuntelin räpinää käynnistäessä mut ei enää kylmemmällä kuulu. Nyt aattelin että se oli ilmastointi.
W205 220cdi
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
tn62634 kirjoitti:Aika moni varmaan tosiaan luulee ketjun ääntävän kun oikeasti alipaimpumppu räpisee. :)
Ihan mielenkiinnosta,voiko tuota testata pumppaamalla jarrupoljinta, vai miten se on toteutettu, uusissa korkeapaine diesel ruiskuissa?
rozzo
etrade kirjoitti:
itsellä om651 vm-12, tyhjäkäynnillä ikkuna auki ja pumppaat jarrua ja kuuluuko kalkatusta, näin itse totesin, enpähän muista menikö silloin jarrut ollenkaan hold tilaan, harmillista.
jjasse
Viesti Kirjoittaja jjasse »
Onko tietoa foorumilla että missä vaiheessa suuttimet ja jakoketju/kiristin on om651:seen korjattu tehtaalla? Onko 2014 malli jo "ongelmavapaa" noista?
acparma
Viesti Kirjoittaja acparma »
jjasse kirjoitti:Onko tietoa foorumilla että missä vaiheessa suuttimet ja jakoketju/kiristin on om651:seen korjattu tehtaalla? Onko 2014 malli jo "ongelmavapaa" noista?
On ongelmavapaa. Tais olla 2012 vuosimalleissa nuo paranneltu?
W124 300 E -87 Aut.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
acparma kirjoitti:
Onko näin jakopäänkohdalla? Jotain faktaa tästä jossain? Juuri meinaan pelottelin tuttua jolla -12 mallinen C-sarja tuolla moottorilla, että kohta pääset moottoriremonttiin (rattilukko (1000e) ja 7g-laatikko (1700e) vikojen jälkeen) :)
Mec
Viesti Kirjoittaja Mec »
Niin että oliko tähän tietoa? Onko 2016vm jo turvallinen ostos?
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
olisko ihan 2012 loppuvuodesta tullut uusimmat päivitetyt versiot, en nyt muista tarkkaan
kyllä niillä on jo pääosin +400tkm päästy, toki jos rupee pitämään ääntä niin mittaukseen/vaihtoon
Mec
Kiitti tiedosta, onko niitä edelleen mahdollista saada tehtaan piikkiin vaihdettua?
Miqel10
Viesti Kirjoittaja Miqel10 »
Onko varmaa tietoa, että onko -12 vuoden w204:ssa edelleen huonot jakoketjut? Ja jos on, niin meneekö vielä tehtaan piikkiin?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Eiköhän se olisi jo tässä reilun 10v aikana mennyt jos olisi mennäkseen.
