Polttoainejärjestelmässä häiriö?
Kimple69
Viesti Kirjoittaja Kimple69 »
Mikä mahtaa olla vikana, kun polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen auto sammuu suoraan ajosta/ tyhjäkäynnillä/paikallaan käyttäessä? Herjaa edc valoa ja taas käynnistyy uudelleen ja samat oireet toistuu. Voisko vika olla jos tankissa on epäpuhtauksia että imu menee tukkoon vai saako järjestelmä ilmaa? Vai polttoainepumppu? Onko muilla ollut samoja ongelmia?
Sprinter 313 cdi vm -00 kyseessä.
Re: Polttoainejärjestelmässä häiriö?
Kuulostaa että kyseisessä suodattimessa on vika, tai sen putkiliitoksissa.
Kimple69
Juu aattelinpa tossa just itse samaa et olisko suodattimessa häikkää vaikka uus onki.
Kimple69
Ihmetyttää et toimii välillä parikin päivää ihan ok ja esim nyt käy ihan hyvin tosin tällä hetkellä auto on paikallaan seissyt pari päivää ni käväs mielessä jos tankissa on niin paljon skeidaa kun auto heiluu ajossa niin ne skeidat lähtee liikkeelle
