W203 c220 cdi automaatti 2001 täristää tyhjä käynnillä
599gtb
Viesti Kirjoittaja 599gtb »
Eli mistä tälläinen voisi johtua täristää tyhjä käynnillä
Mutta heti kun painaa vähänkin kaasua loppuu.
Sitten on vielä toinen vika eli vähän yli 100 vauhdissa ravistaa rattia mutta vain tossa vauhdissa sitä hiljaisempi tai nopeampi vauhti niin ei tee sitä.
Eli mistä näitä vikoja kannataisi alkaa etsiä tai mitä osia kannataisi vaihtaa että lähtisi pois?
Re: W203 c220 cdi automaatti 2001 täristää tyhjä käynnillä
Toi viittaisi moottorin kumityynyihin..heiluuko moottori käsin hervottomasti?..sen pitäisi olla tosi napakka..korinkin on heiluttava koneen mukana tällöin kaikki kunnossa.
Niin ja räminä joka myös häviää tyhjäkäynniltä poistuttaessa tuleee taas laturin vapaakytkimestä..kokeiles se ekaksi..eli hihna pois ja pyörittele sitä.
599gtb
Moottori heiluu tyhjä käynnillä niin rajusti että konepelti tärisee
Varsinkin kylmänä jos taas kone lämmin niin värisee vähemmän
Rohkeasti vaan Staria kiinni töpseliin ja katsomaan millä sylinterillä ei käy.
atlas kirjoitti: viittaisi moottorin kumityynyihin..heiluuko moottori käsin hervottomasti?..sen pitäisi olla tosi napakka..korinkin on heiluttava koneen mukana tällöin kaikki kunnossa.
Miksi siellä edes tyynyjä on jos niiden ei mielestäsi pidä joustaa ? Vetää suoraan pultit tyynyjen tilalle niin alkaa kori heilua samaan tahtiin.
599gtb
Osaako joku vielä sanoa mistä toi 100kmh vauhdissa tuleva tärinä johtuu
Renkaiden tasapainotus, renkaan / vanteen vaurio todennäköisimmät. Väljä nivel voi korostaa ongelmaa.
