Ajovalo ongelmaa C180 CDI W204 2012
1tuominen
Viesti Kirjoittaja 1tuominen »
Mistähän lähtisi vikaa etsimään? Taulussa ilmoittaa että oikea ajovalo (Xenon) on palanut, ei syty kuitenkaan ehjä polttimokaan. Sulaketta ei näy olevan mainittuna kaaviossa jonka netistä löysin ja jostakin luin ettei tosiaan olisi ollenkaan ajovaloille ? Vinkkejä kaivataan kiitos :shock:
mikakoo
Re: Ajovalo ongelmaa C180 CDI W204 2012
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Löytyikö tähän ratkaisua?
Mulla olisi samankaltainen ongelma, vasen xenon pimeni, eikä syty polttimon vaihdolla. Umpioon kyllä tuli kiven iskeymä josta pääsi kosteutta sisään, ja valon lisäksi Intelligent Light System ilmoittaa vikaa eikä valon kääntö oikealle/vasemmalle toimi. Ylös/alas säätö pelaa vielä.
Lisäys vielä: Xenon polttimo toimii jos sen siirtää oikealle puolelle ja sieltä toimiva polttimo ei toimi vasemmassa umpiossa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ballastit luonnollisesti tarkistettu?
C215 CL 500 (JDM)
mikakoo
Vielä ei oo tehty muuta kuin iskeymän paikkaus ja sulakkeen etsintää. Miten sen ballastin voi tarkistaa? On näköjään huonossa paikassa umpion alla. Voiko särkynyt ballasti vaikuttaa valojen kääntymiseen?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
ohjainlaitteessa vedet sisällä ja liittimet mätänä jos umpioon on vettä päässyt sisään , kuten kuvasta näkyy niin alimmaisena ja menee ensimmäisenä rikki kosteudesta http://prntscr.com/gsd3jm
metalman
Viesti Kirjoittaja metalman »
Omasta w164 pimeni xenon valo, ballasti ja hehku on uudet muttei vaan syty.... Joutuuko vaihtamaan koko umpion?
Ei viina mailmasta juomalla lopu,mutta turha juomattomuus lisää juomattoman viinan määrää.
