W210 ovivalon jälkiasennus
W210Mercedes
Viesti Kirjoittaja W210Mercedes »
Onko mahdollista jälkiasentaa ovivalo 98- väykkyyn? ovenpohjassa näyttää olevan paikka valolle mutta mites virrat?
saako veholta lisävarusteita näin vanhaan autoon?
Re: W210 ovivalon jälkiasennus
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... b&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa jotain ja varmaan saa yleis mallejakin....miksi oveen koska eivän sen valo näy mihinkäänkun ovet suljetaan...sumarit ,parkit ja sisävalo palamaan.
Kyllä saa asennettua, virtapiirikaaviosta kannattaa vilkaista mistä kohtaa ovesta päävirta, ovikatkaisin tietysti ohjaamaan.
Tässähän ei atlas ole ollenkaan saattovaloista kyse vaan poistumisvaloista...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Ja kannattaa muuten vaihtaa yleensäkin noista ovivaloista hehkulamput canbus-ledeihin. On sen verta valotehoissa eroa!
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
W210Mercedes
dealer kirjoitti:Kyllä saa asennettua, virtapiirikaaviosta kannattaa vilkaista mistä kohtaa ovesta päävirta, ovikatkaisin tietysti ohjaamaan.
Täytyy tarkemmin vilkaista Kun tuli jo ostettua uudet ovipahvit joissa ovivalot
W210Mercedes
Nyt vasta tajusin että valojen mukana ei tullut liittimiä. Saakohan niitä mistään varaosaliikkeestä tai veholta?
W210Mercedes
W210Mercedes kirjoitti:Nyt vasta tajusin että valojen mukana ei tullut liittimiä. Saakohan niitä mistään varaosaliikkeestä tai veholta?
ebaysta sain 40€ kaikki alkuperäiset liittimet
buri
Viesti Kirjoittaja buri »
Millä hakusanalla löysit liittimet ebaysta? Olen koittanut ettiä mutten ole löytänyt. Ja oliko asennus helppo liittimien kanssa ja tuliko johdot mukana?
W210Mercedes
buri kirjoitti:
Hakusana oli w210 door wire. Tilasin vain yhden koska en ollut varma asennuksesta ja ongelmaksi tuli että ovi moduulissa ei ollut valmiiksi pinnejä. Joten lähetin johdot takaisin myyjälle kun olisi pitänyt avata moduuli ja yhdistellä johtoja. Täytyy kesällä katsoa tarkemmin ja yhdistää valot kattovaloihin.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Ei moduulia tarvitse avata. Hommaa 2 liittimeen sopivaista pinniä ja lykkää ne ohjainlaitteen pistokkeeseen oikeaan paikkaan, niistä kummastakin 1 johto valolle niin valo toimii niin kuin kuuluukin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
W210Mercedes
Jolle kirjoitti:Ei moduulia tarvitse avata. Hommaa 2 liittimeen sopivaista pinniä ja lykkää ne ohjainlaitteen pistokkeeseen oikeaan paikkaan, niistä kummastakin 1 johto valolle niin valo toimii niin kuin kuuluukin.
Katselin sitä moduulia ja mulla on kaksi eri paikkaa mihin laittaa pinnejä kumpaakohan ne pinnit tulee laittaa?
