W211 "secret menu"
Attealeksi
W211 "secret menu"
Viesti Kirjoittaja Attealeksi »
Morjens!
Eli tuli tollane -03 220cdi hommattua, ja mietin tässä kun kaverilla samanlainen jossa pääsee tuohon "secret menuun" kääntämällä virran 1 asentoon ja painaa 3 kertaa trippi valosta ja näin ollen sitä kautta saa otettua luostoneston kokonaan pois. Itsellä ei tapahdu mitään kun näin teen. Vinkkejä miten tuon luistoneston saan kokonaan pois?
sonikki
Re: W211 "secret menu"
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Olihan sulla ulkolämpötila rämpytetty näyttöön kun painoit tuota R-nappia?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Attealeksi kirjoitti:Morjens!
Onko ne autot nyt samanlaisia vaiko vaan molemmat 211-korisia? Huoltonäyttöön mennään eri tavalla eri ikäisissä 211:ssä. Muuttuu 1.9.2003 alkaen valmistetuissa. Valikot myös suppeammat vanhemmassa, en muista saiko luistonestoa pois.
Attealeksi
DBFI kirjoitti:
No tuo kaverin on mun mielestä -03 kans. Mulla ehkä -02 -03 vaihteessa auto valmistettu, kun jossain lukee -02 jossain -03.
Attealeksi
sonikki kirjoitti:Olihan sulla ulkolämpötila rämpytetty näyttöön kun painoit tuota R-nappia?
Oli joo
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
pidä sitä reset nappia pohjassa niin kauan että piippaa.
oisko ollut noin 40sec.
Sitten ratin vasemmasta alanamiskasta painelet.
MB S211
Kawasaki Z1000
Attealeksi
miksalo kirjoitti:pidä sitä reset nappia pohjassa niin kauan että piippaa.
Kiitos. Ei näy akun jännitettä yms. mutta ilmeisesti tuo eps dynamoneter test on se mistä saa luiston eston kokonaan pois.
miksalo
Näin on.
Itselläkään ei akun jännite näy.
Tiedä sitten johtuuko vuosimallista tai voisiko johtua tavasta jolla tuonne valikkoon menee...
MB S211
Kawasaki Z1000
