BAS/ESP vikavalot
Tarmosteetti
BAS/ESP vikavalot
Viesti Kirjoittaja Tarmosteetti »
moro eli tämmöstä ongelmaa mesessä että ajotietokone näyttää BAs/Esp vikavaloja. jarruvalokatkaisin vaihdettu ja ei auttanu asiaa..
mistä kannattais lähtä asiaa tutkiaan???
kuvissa starilla katottuja vikakoodeja
Re: BAS/ESP vikavalot
Yleensä BAS ohjainlaitteessa tuo vika, musta rasia jarrutehostimen alla. Tai sitten on mainittu katkaisin rikki -> jarrutehostimessa.
Tarmosteetti
Meinaatko tuota anturia ? tuon just kävin hakeen
multiviri
Joo sama vikakoodi oli bas ohjainlaitteessa. Sai nollattua poisbmutta kun painoi jarrua tuli takaisin. Kytkimen arvot eivät muuttuneet mihinkään jarrua painaessa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
oliko 203 alkupäässä vielä erillinen bas boksi siellä vai vai oliko se ympätty jo esp boksiin ? viimekesänä w208 tullut vastaan jossa anturi kyllä toimii ja vika itse ohjainlaitteessa jarruyksikössä . mittaamalla se selviää
Tarmosteetti
Joo nollautuu kun käyttää virrat pois mut heti ku jarruun koskee niin bas valo syttyy taas. Pitää testata loppuuko ku vaihtaa tuon anturin mut on vaan melko ahtaassa ja tympeässä paikkassa tuo anturi
Taitaa tosiaan olla 203:ssa niin ettei ole erillistä BAS boksia.
zambou
Viesti Kirjoittaja zambou »
otat absin pumpusta liitinkamman irti, sinne on päässyt vesi väliin ja alimmat liittimet on pahettunut vihreiksi. pahimmassa tapauksessa ovat poikki ja sit meneekin pumppu ja kampa vaihtoon.
dealer kirjoitti:Taitaa tosiaan olla 203:ssa niin ettei ole erillistä BAS boksia.
Ei ole
zambou
Selvisikö vika?
