W169 puhaltimen ongelma
atni74
Viesti Kirjoittaja atni74 »
Hei
Minulla W169 / A170 vm.2005 bensa/manual.
Huomasin että lämppärin puhallin ei enää toimi asennoissa 1-4.
Kun laittaa sen asentoon 5 eli täysille, silloin moottori puhaltaa, muuten ei.
Mistä moinen ongelma voisi johtua? Sulakerasiassa vain 1 sulake nro 70 ja se ehjä.
Onko kellään kokemuksia mistä voisi lähteä purkamaan ongelmaa??
T:Antti
shade_z
Re: W169 puhaltimen ongelma
Viesti Kirjoittaja shade_z »
esivastus palanut tai oikeastaan sen lämpösulake . täysnopeus tulee suoraan joten se toimii
https://www.youtube.com/watch?v=zf6lNuPLmXU
uutta tilalle vaan ja tarkistaa että moottori on herkkäliikkeinen ettei pala uudestaan turhaan . joitain kymppejä maksoi muistaakseni osa
atni74
Tuhannet kiitokset avusta !!!!
T:Antti
Viimeksi muokannut atni74, Ma 06.06.2016 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
shade_z
kuten videolta näkyy niin helppo vaihtaa . jos jostain samanlaisen lämpösulakkeen saat niin voi sen kolvaamalla vaihtaa siihen jos haluaa
atni74
Satakunnan Autotalosta kävin hakemassa MB:n alkuperäisen varaosan.
Maksoi 32 euroa...kerrankin pääsi halvalla!!!!! :) :)
levis69
Viesti Kirjoittaja levis69 »
shade_z kirjoitti:kuten videolta näkyy niin helppo vaihtaa . jos jostain samanlaisen lämpösulakkeen saat niin voi sen kolvaamalla vaihtaa siihen jos haluaa
Ei voi juottaa kiinni koska lämpö laukaisee uudenkin sulakkeen...
Ottaa abico liittimestä sen puristettavan osan ja puristaa sillä kiinni!
