Morjesta pöytään.
Eli emännän kauppakassi hyytyi liikennevaloihin, eikä käynnistynyt enää. Vaihdoin bensansuodattimen, ei apua. Seuraavaksi vj-kansi, pyörijä tulpat ja tulpanjohdot. Kipinää tulee, joten aloin tutkimaan bensapuolta. Otin ruiskulle tulevan letkun irti ja starttaus, mutta bensaa ei tullut tippaakaan. Seuraavaksi otin suodattimelta lähtevän letkun irti, eikä sieltäkään tule ainetta. Eikä myöskään suodattimelle menevästä banjosta tullut mitään vaikka pumppu surisee.
Bensapumppu pyörii, kun laittaa virrat päälle n. 1sekunnin ja startatessa pyörii myös. Mittasin mittarilla ja n. 12V sinne tulee.
Eli onko jollakin ollut vastaavaa onkelmaa pumpun kanssa? Onkohan mulla pumppu rikki vai tukkiikohan joku roska pumpun imun?
Niin ja tankki on täynnä eli aineen pitäs riittää.
Kiitos vastauksista.
Ja autohan on siis W124 230e.
230e vm 87 ei saa bensaa
Re: 230e vm 87 ei saa bensaa
Tutkipa pumpun vieressä on sellainen kalvomallinen paine varaaja ja ota siitä toinen pää irti joka menee paluu linjaan takaisin...onkohan se nyt rikki ja bensa kiertää ympyrää ja paine ei nouse.
Ok. Eli jos sieltä puskee kaiken läpi ni sit ei toimi oikein. Tutkitaanpa huomenna. Kiitos vinkistä.
Tankissahan in sihti isossa mutterissa...voithan varovasti vaikka ilmaa ajaa tankkiinpäin korkki irti tai putsaat sen sihdin....toki jos otat imuletkun irti pumpulle niin näet heti tuleeko sieltä mitään...
Tutkittu lisää.
Otin pumpun painepuolen banjon irti ja suristelin pumppua. Ei tullut yhtään bensaa. Imupuolen letkua raotin hieman liitoksesta ja sieltä alkoi bensa valumaan. Eli pumppu ei ime vaikka se päälle lähteekin. On se kumma kun nää vehkeet ei kestä kolmeakymmentä vuotta
Nonnii...
Uusi pumppu vaihdettu. Tai siis uusi se ei ole, mutta toimiva käytetty. Kiitos jäsen nykki pumpun myymisestä. Pumppu oli halkaisijaltaan vähän pienempi kuin vanha, mutta muuten kävi kuin korvat käärmeelle.
Auto hörähti kerrasta käyntiin. Myöskin aiemmin ollut pitkähkö startti lyheni. Nyt on emäntä taas tyytyväinen. Hyvät viikonloput kaikille.
