Ilmastointihuollosta ja öljyn lisäyksestä
Cdi-Ossi
Viesti Kirjoittaja Cdi-Ossi »
Käytin rouvan auton ilmastointihuollossa. Samalla vaihdettiin vuotava huoltoventtiili.
Tutkailin jälkikäteen huoltokoneen kuittia ja sen mukaan tyhjennettiin kylmäaineen lisäksi 6 g öljyä. Venttiilin vaihdon jälkeen täytettiin kylmäaineet ja uv-aine, 10 cc.
Jäinpä nyt sitten miettimään, että olisi varmaan pitänyt laittaa takaisin myös tuo 6 g öljyä? Aika pieneltä määrältä tuo tuntuu, mutta pitäisikö tästä olla huolissaan vai riittääkö että seuraavan ilmastointihuollon tai korjauksen yhteydessä lisätään öljyä 6 g ylimääräistä? Kertooko tuo 6 g talteenotto ylipäänsä mitään järjestelmässä olevan öljyn määrän riittävyydestä?
Sikäli kun sillä on merkitystä, auto on W203 -04 prefacelift OM646-koneella.
arska10
Re: Ilmastointihuollosta ja öljyn lisäyksestä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös kone täytännyt tuota ilastointia automaatisesti ja lisännyt oikean määrän öljyä. Vai oliko joku kyläseppä joka tuon teki. Jos kompurassa ei ole yhtään öljyä, niin on pian entinen.
Eihän sieltä yleensä paljon tule huollossa pois, kuten ei ole tässäkään tullut. Kuusi grammaa pois :arrow: lisätty 10cc UV-aine eli öljyä jossa väriaine mukana :arrow: OK.
Talteenoton määrä ei kerro järjestelmässä olevasta öljyn määrästä.
