Webaston aktivointi Starilla W211, miten?
Eli asentelinpa tuohon laitteeseen jälkiasennuksena tehtaan alkuperäisen webaston.
Nyt asennukset on suoritettu, mutta miten tuonne ajotietokoneen valikkoon saa aktivoitua sen ajastuksen Starilla?
Ja autohan oli W211 E320CDI vm. 2003
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Re: Webaston aktivointi Starilla W211, miten?
EZS valikosta katselet mistä löytyy kohta lisälämmitin ja katsot siitä onko olemassa vai ei ja kytket sen olemassa olevaksi. niin pitäisi toimia.
Pari vuotta sitten viimeksi Starin kanssa puuhaillut, niin kädestä pitäen jos joku kertoisi mistä tuo EZS-valikko löytyy...arska10 kirjoitti:EZS valikosta katselet mistä löytyy kohta lisälämmitin ja katsot siitä onko olemassa vai ei ja kytket sen olemassa olevaksi. niin pitäisi toimia.
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Kukapa näitä muistaa kovin pitkään. Kannattaa avata se simulaattori ja etsiä sieltä niitä kaivattuja valintoja.postiato kirjoitti:Pari vuotta sitten viimeksi Starin kanssa puuhaillut, niin kädestä pitäen jos joku kertoisi mistä tuo EZS-valikko löytyy...arska10 kirjoitti:EZS valikosta katselet mistä löytyy kohta lisälämmitin ja katsot siitä onko olemassa vai ei ja kytket sen olemassa olevaksi. niin pitäisi toimia.
EZS eli virtalukko löytyy kori/päällysrakenne päävalikon alta mutta sen enempää ei kannatakaan etsiä. Varusteluhan on tämän ikäisissä koodattu ZGW:hen eikä virtalukkoon.
- Mersumaanikko
Alkun kun tekee pika testin niin ei tarvitse muistella mistä yksiköt löytyy
Ja samalla näkee onko auto koodailu kunnossa, olemassa olevia vikoja=ei koodausta
(Tai ainakin tarkaan harkita vaikutavatko kulloinkin tekeillä oleviin muutoksiin)
211 niin taisi mennä kohdasta zgw, ohjainlaitesovitukset, koodaukset, kaikki koodaukset,
Sieltä sitten sth/lisälämmitin
Näin se menee ainakoin 2014 versiossa. Ohjainlaitteet, kori ZGV ohjainlaitesovitukset ja sie tä sen webaston saa koodattua
Ja sitten tuossa 07.2015 versiossa menee, ja on jo aika pitkään mennyt polkua: ohjainlaitteet, kori ja päällysrakenne, ZGW, ohjainlaitesovitukset, koodauksen lukeminen ja muuttaminen, lisälämmityslaite. Sieltä koodaus "olemassa", koodausmuutoksen tallennus jne. Unohdin sanoa että sitä ennen pitää läppäri käynnistää ja muksi kytkeä autoon ja diagnoosiohjelmakin pitää käynnistää.
- Mersumaanikko
täydenystä... autoonkin pitää virta laittaa päälleDBFI kirjoitti:Ja sitten tuossa 07.2015 versiossa menee, ja on jo aika pitkään mennyt polkua: ohjainlaitteet, kori ja päällysrakenne, ZGW, ohjainlaitesovitukset, koodauksen lukeminen ja muuttaminen, lisälämmityslaite. Sieltä koodaus "olemassa", koodausmuutoksen tallennus jne. Unohdin sanoa että sitä ennen pitää läppäri käynnistää ja muksi kytkeä autoon ja diagnoosiohjelmakin pitää käynnistää.
211 korissa ajastusvalikko koodataan mittaristoon se ei tule sinne muuta kautta.
Virtalukkoon ei koodata mitään.
Yhteenveto: ZGW, järjestelmädiagnoosi ja mittaristo lisälämmitin olemassa. Mittariston resetointi muutoksen jälkeen ja valikko näkyy settings alla tai keskikonsolin nappia vähän aikaa painamalla tai kun virrat ei ole päällä niin ratin vasemmalta alhaalta jompaa kumpaa nappia painamalla.
Hienoa saada yksi asiallinen ja kattava vastaus alkuperäiseen kysymykseen.Maucca kirjoitti:211 korissa ajastusvalikko koodataan mittaristoon se ei tule sinne muuta kautta.
Sain koodattua tuon ajastusvalikkoon, kiitoksia kaikille.
Mutta.
kun laitan webaston sulakkeen paikalleen, niin webaston paloilmapuhallin alkaa puhaltaa heti. Eikä tuolle tunnu tulevan loppua,eli puhaltaa vaikka maailman ääriin.
Eli laite ei toimi. Ei polttoainepumppu naksuta eikä mitään muutakaan
Ja starilla kun koitan tutkailla tuota webastoa niin star ilmoittaa seuraavaa:
Aijaa.com
onkos nyt vika mahdollisesti webaston ja can-väylän välisessä johdossa, vai webaston ohjainkortti viallinen, vai...?
Mutta.
Aijaa.com
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Saitko koodattua myös ZGW:n ja järjestelmädiagnoosin kuten Maucca opasti? Outoa silti jos puhallin käy "itsekseen" mutta diagnoosiyhteys tuskin toimii ellei ZGW:lle ole laitettu oikeita asetuksia ja CAN configuraatiovirhekin voi haitata.
Kyllä tuo mun mielestä meni ihan oiken
Pikatesti > järjestelmädiagnoosi > ohjailaitesovellukset > koodauksen lukeminen ... > auton varustuksen ... > lisälämmityslaite > asennettu > F5 > F3 > F2
Mittaristo > ohjainlaitesovellukset > versiokoodaus > lisävarusteet > lisälämmityslaite > olemassa > F5 > F3 > F2
Jos ei ajastusvalikko ilmestynyt mittaristoon: Mittaristo > ohjaukset > suorita ohjainlaitteiden nollaus (reset) > F3 > F3 > F2
Nyt on tehty kaikki niinkuin Maucca kertoi ohjeessaan.
Mittaristoon sain koodattua ton ajastuksen, mutta webasto ei toimi. Edelleen samaa virhettä kertoo.
Eli tämä sama virhe joka aiemminkin:
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Uusi vai käytetty kone? Ilmoitus viittaa korttivikaan.
Mikä johtosarja? Kytketty webasto > can väylään vänkärin jalkatilassa (ei väliä mihin kohtaan rimaa laittaa joskus aika tiukka painaan liitin perille) / sulake kuskinpuolella kojelaudan päässä > Polttoainepumpulle vänkärinpuolen takalokarin läpi ja telestartille takakontin oikeaan reunaan.
Käytetty laite. Saksasta hommasin satsin jossa kaikki tarpeellinen, eli alkuperäinen johtosarja jne. Ainoastaan polttoainepumppu on uusi, sellainen sattui olemaan autotallin hyllyssä.
WIS ohjeiden mukaan asensin juuri niinkuin kirjoititkin tuossa, Can-väylään siellä vänkärin jalkatilassa. Ja sulake siellä omalla paikallaan kojelaudan päässä , johtosarja jatkuu pa-pumpulle sinne takalokasuojaan, siinä liitin ja siitä pikku pätkä johtoa pumpulle. Ja telestart tosiaan siellä kontin oikeassa reunassa.
Harmittaa kun ei tullut testattua tuota webastoa ennen paikalleen laittamista.
Kotona on tuollainen toinen webasto, täytyy irrottaa kortti tuosta autossa olevasta ja koittaa siihen korttia tuosta joka lojuu autotallin nurkassa...
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Lauantaiaamun puuhastelua. Ongelma korjattu
Vaihdoin toisesta webastosta ohjainkortin ja jo vain alkoi toimimaan.
Tämä kortti jonka laitoin nyt autoon on ilmeisesti korjattu aiemmin, koska piirilevy oli käsitelty paksulla kerroksella lakkaa?
Nyt pitäisi vielä asentaa puhelinohjaus tuohon systeemiin ja sitten niitä kylmempiä säitä odotellessa
ja kiitoksia taas kaikille vastanneille
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
Aijaa.com
S211 E320 CDI
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
ex W210 E270 CDI
ex S210 E320 CDI
ex W124 E300 D
Pistä 'kiitokset' saksanpäähän menemään (ostitko netistä)...
W212 350CDI -09
Lisätäämpä tähän vielä oma kokemus, niin jää talteen jälkipolville:
Useamman tunnin värkkärin tallissa starin kanssa ja ei millään tullut tuo valikko mittaristoon. No jossain välissä tuli mieleen että voisiko johtua siitä kun akku ollut pois ja kello väärässä no auto ulos ja pikkuhetken kun odotteli niin kello raksutteli itsensä oikeaan aikaan sitten sammutus ja rattinappia ja siellähän se valikko oli! En nyt pysty ihan sata varma oleen että johtuiko tuosta kellosta mutta mitään muutoksia en tehnyt ja pihalla ajastusvalikko sinne mittaristoon ilmestyi.
Kaikki kokemukset on hyödyllisiä mutta tuon saman asian olisi pitänyt hoitaa tuo mittariston reset, yllä olevan Maucca:n ohjeen mukaisesti. Muistatko kokeilitko?
Juu kokeilin useammankin kerran.DBFI kirjoitti:Kaikki kokemukset on hyödyllisiä mutta tuon saman asian olisi pitänyt hoitaa tuo mittariston reset, yllä olevan Maucca:n ohjeen mukaisesti. Muistatko kokeilitko?
Mutta kello ei kertaakaan pyörähtänyt?JSJ kirjoitti: Juu kokeilin useammankin kerran.
Pyöri molempiin suuntiin, mutta meni aina lopulta siihen aikaan mitä oli autossa ollut virrat päällä ei oikeaan aikaan.DBFI kirjoitti:Mutta kello ei kertaakaan pyörähtänyt?JSJ kirjoitti: Juu kokeilin useammankin kerran.
