W211 Tökkii
ollipatsas
W211 Tökkii
Viesti Kirjoittaja ollipatsas »
Morjens. Osaako joku sanoa mikä mersussa on vikana kun toimii normaalisti 10-100km vaihtelevasti riippuen päivästä jonka jälkeen menee yhtäkkiä vikatilaan eikä ota kierroksia kun sen 3000. Egr-venttiili vaihdettu eikä auttanut mitään, voiko ahtopaine/ilmamäärä anturi aiheuttaa vian? Vakionopeudensäädin aiheuttaa myös ongelmia, se toimii niinkuin pitääkin muuten mutta auto menee vikatilaan heti kun sen laittaa päälle. Vikaa kestänyt nyt noin kuukauden, eilen tuli tietokoneeseen ilmoitus "electrical consumers switched off" mistä moinen? Alkaako olla aika ajaa paaliin koko auto? :thumbdown:
Sen verran edittiä että juuri kun kävin ajamassa niin tuli jälleen sama viesti että electrical consumers switched of mutta nyt myös vähän aikaa kun pitää käynnissä niin alkaa palaa punasta valoa tietokone ja piippaa. Koneeseen tulee viestit: "battery/alternator, stop vehicle" ja "brake defective, stop vehicle"
Nyt tarttis äkkiä apuja.
Viimeksi muokannut ollipatsas, Pe 21.08.2015 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI320CLS
Re: W211 Tökkii
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Arvaus, akku huono, koska kytkee sähkölaitteita pois päältä.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
tuomasnuutti
Re: W211 Tökkii
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
MAF-anturissakin voi olla vikaa. Starilla sekin selviäisi.
Re: W211 Tökkii
ollipatsas kirjoitti:Morjens. Osaako joku sanoa mikä mersussa on vikana kun toimii normaalisti 10-100km vaihtelevasti riippuen päivästä jonka jälkeen menee yhtäkkiä vikatilaan eikä ota kierroksia kun sen 3000. Egr-venttiili vaihdettu eikä auttanut mitään, voiko ahtopaine/ilmamäärä anturi aiheuttaa vian? Vakionopeudensäädin aiheuttaa myös ongelmia, se toimii niinkuin pitääkin muuten mutta auto menee vikatilaan heti kun sen laittaa päälle. Vikaa kestänyt nyt noin kuukauden, eilen tuli tietokoneeseen ilmoitus "electrical consumers switched off" mistä moinen? Alkaako olla aika ajaa paaliin koko auto? :thumbdown:
Mitä vika koodeja testeri antoi
Vai millä perustella on päädyt vaihtamaan mainitut osat
ollipatsas
Re: W211 Tökkii
En tiedä yhtään mitä vika koodeja on ollut koska auto kävi myyjäliikkeen piikkiin huollossa koska ei ole minun aikana toiminut päivääkään kunnolla ja siellä vaihtoivat egr:n en huomannut tarkemmin vikakoodeista kysellä. Myös turbo vaihdettu viim. Kuukauden aikana
W203 270CDI
W211 220CDI
W204 200 Blue Efficiency
tuomasnuutti
Re: W211 Tökkii
ollipatsas kirjoitti:En tiedä yhtään mitä vika koodeja on ollut koska auto kävi myyjäliikkeen piikkiin huollossa koska ei ole minun aikana toiminut päivääkään kunnolla ja siellä vaihtoivat egr:n en huomannut tarkemmin vikakoodeista kysellä. Myös turbo vaihdettu viim. Kuukauden aikana
Just taas kerran... olisi kyllä hyvä tietää mihin vika-analyyseihin perustuvat osien vaihto. Onko oikeasti edes vaihdettu mitään osia.
Mikähän on ollut testerinä ?
ollipatsas
Re: W211 Tökkii
tuomasnuutti kirjoitti:
En tosiaan tiedä että millä perusteella roplattu egr uusiksi tai onko edes vaihdettu. Toimi n.50km egr:n vaihdon jälkeen ja turbo leves... liekö jotain yhteyttä :crazy:
W203 270CDI
W211 220CDI
harrikka95
Re: W211 Tökkii
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Nyt ei muutakuin asiantuntevan kaverin luo ja Star nimiseen testeriin kiinni niin alkaa valkenemaan. Samalla koko EGR huitsin newadaan, sillä tee mitään.
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Re: W211 Tökkii
ollipatsas kirjoitti: En tosiaan tiedä että millä perusteella roplattu egr uusiksi tai onko edes vaihdettu.
Ehkä siten voisi littyä että vika on voinnut olla alunalkujaan turbosa eikä egräsä
ollipatsas
Re: W211 Tökkii
FinlandMerceds kirjoitti:
Voisi liittyä mutta turbo vaihdettu eikä vika korjaantunut, sillä epäilen että onko egr edelleen viallinen. Onko yrittänyt nimeltämainitsematon autoliike kamux tehdä halvalla egr:n vaihdon ja vain yrittänyt fixata vanhaa.
Täytyy viedä starin nokkaan mahdollisimman nopeasti kun saa laturin ensin vaihdettua.
W203 270CDI
W211 220CDI
Re: W211 Tökkii
Eli mitä on tähän mennessä tehty ja missä järjestyksessä
(tuli tuosta aiemasta käsitys että turbon hajomisen syyksi epäilty egr remontia)
Jyrmex
Re: W211 Tökkii
Viesti Kirjoittaja Jyrmex »
Juuri itse samaisen asian kanssa vääntäneenä voin sanoa, et ilman Starin tuosta ei oikein tule mitään.Ainakaan minulla ei tullut
ollipatsas
Re: W211 Tökkii
(tuli tuosta aiemasta käsitys että turbon hajomisen syyksi epäilty egr remontia)[/quote]
Eli ostin auton n.3kk sitten. Noin viikon kuluttua siitä auto alkoi pätkimään ja se meni auton myyneen liikkeen piikkiin remonttiin jossa siihen vaihettiin egr. Sen jälkeen auto kesti n.50km ja turbo hajos.
W203 270CDI
W211 220CDI
ollipatsas
Re: W211 Tökkii
Jyrmex kirjoitti:Juuri itse samaisen asian kanssa vääntäneenä voin sanoa, et ilman Starin tuosta ei oikein tule mitään.Ainakaan minulla ei tullut
Joo stariin pitää itselläkin saada auto mutta täytyy ensin laturi vaihtaa.
W203 270CDI
W211 220CDI
