W116 takapään apurungon puslat
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Onko takakelkan etupuslat samat w116 ja w123 autoissa? Kiitos vastauksesta jo etukäteen.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
slsl77
Re: W116 takapään apurungon puslat
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
ainakin tämän mukaan on samat http://www.mbclassics.de/index.php?a=1092&lang=eng" onclick="window.open(this.href);return false;
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
JPM
Terve,
Selvä juttu, Kiitos!
Petteri Kivimäki
Edit. tuli turha viesti kun kyse olikin siitä etupuslasta, mutta annetaan tämän allaolevan ohjeen olla jos joku on vaihtohommissa.. Mutta tuota etupuslaakin voi varovasti kuumentaa poistaessa. Uusi menee paikalleen nätisti esim pienellä tunkilla, hyvin rasvattuna.
Vanha tukivarren pusla lähtee pikkasen kuumentamalla nätisti pois ja uusi huolellisesti rasvaamalla tilalle, poista ruoste huolellisesti tukivarren puslan reiästä.
Mulla on vaihtotyökalu eli puslaprässi jos tarttet, helpottaa kummasti..
Samalla kun ovat irti niin lipeässä ja sitruunahapossa liottaa tukivarsista maalit ja ruosteet ja tuon hirveen happomaalin rykäsee päälle ja pienestä reiästä jäteöljyä sisälle. :roll:
EQA 250 2021
JPM
Kiitos hyvistä vinkeistä. Tukivarren puslat näyttää vielä aika hyviltä muuten, mutta ovat niin edullisia, että ajattelin nekin kyllä vaihtaa, mutta se homma mennee talveen, varsinkin, jos päädyn restauroimaan tukivarret samalla. Apurungon puslat on sinällään ehjän näköiset, mutta hiukan pehmeät ja turvonneet ilmeisesti pohjaan ruiskutetun suojaöljyn vaikutuksesta. Mitä olen ymmärtänyt niin niiden vaihtaminen pitäisi olla aika simppeli homma, mutta katsellaan jahka saan uudet puslat ensi viikolla.
