w210 kuskin oven lukko ei aukea.
toppari
Viesti Kirjoittaja toppari »
Hei,
Otin väykästä oviverhoilun irti kun vaihdoin lasinnostajan. Laitoin oven kiinni niin oli vaikeuksia saada lukko takaisin auki. Noh, viisaana miehenä painasin lukon käsin kiinni, nyt en saa enää salpaa kiinni, myöskään keskuslukko ei vedä ovessa olevaa "lukonnuppia" alas vaan se hieman vaan nytkähtää.
Eli siis ovi on auki, mutta lukossa oleva salpa on kiinni asennossa enkä saa sitä enää auki. Mikähän nyt neuvoksi?
Paine vuotoa ei pitäisi ainakaan olla.
Vähän epäselvästi selitetty mut, kuitenkin. Eli ovi ei mene lukkoon, mutta en saa myöskään mekanismia enää auki.
Aleksi Yli-Mattila
Re: w210 kuskin oven lukko ei aukea.
Viesti Kirjoittaja Aleksi Yli-Mattila »
Koita avata mekaanisella avaimella, jos ei auta niin pahvi irti ja katso onko siellä lukkokoneiston välissä jotain sinne kuulumatonta.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kuskin etu oven lukkoa ei saa kiinni oven ollessa auki paitsi väkisin silloin sieltä menee rikki osia. En nyt muista mitä sieltä rikkonttuu tai lähtee irti.
toppari
Jees,
Rupes taas lukko toimimaan oikein.
Oli vajerilla vedettävä salpa ilmeisesti oven kahvasta irroittaessa tullut liian pitkälle, nyt toimii taas :)
Oli tälläinen vika : https://www.youtube.com/watch?v=0ItIxfCMvNc
