Mihin suuntaan venttiilikopan kyljessä olevan pienen hengitysreiän oikein pitäisi hengittää?
Minulla puhaltaa nykyään huohotusilmaa ulospäin ihan vapaasti.
Alfamerin kirjasta muistelin lukeneeni että "reiän aukiolo olisi syytä tarkistaa ajoittain" ja pestessäni irrallaan olevaa koppaa, puhalsin ajattelemattomuuttani paineilmaa myös reiästä sisään päin jolloin reikä vaikutti olevan tukossa mutta heti perään possahti niinkuin tukos olisi lähtenyt pois.
Eli joko reikä oli tukittu tai kopassa välikannen päällä oli jonkinlainen venttiili joka hajosi tai irtosi kokonaan.
Koneena OM603 turbo mutta käsittääkseni ei ole pakokaasun kierrätystä.
Onko kellään tietoa miten kopan ja sen sisällä olevan pelti kannen väli on tehty.
Venttiilikopan hengitysreikä
Koppa oli irrallaan kun puhalsin ettei ne moottoriin mennyt mutta kun siinä kopan sisällä on se peltinen välikansi niin ei nähnyt mitä siellä oli.
Koppaa heiluttelemalla ei kyllä kuulunut mitään olevan irrallaan eikä mitään tullut ulos asti.
Ja se reikä ei ole kuin noin kolmen tai neljän millin kokoinen ja kopan taka osassa kyljessä.
Alfamerin kirjan kuvassa ei ollut kyllä mitään putkea tai mainintaa sellaisesta.
Venttiilikopassa olevasta paineensäätöventtiilistä kyllä puhuttiin.
Pitäisköhän vaan tukkia reikä uudestaan jollakin??
