W203 200cdi -05 Vika koodi apua
Terve ! Vikakoodi ilmoitus: johto 30 ei riittävästi virtaa. Oireina ABS ja EPS valot palaa ja automaattilaatikko ohitettava ,
Jumissa P- asennossa , muuten laatikko toimii . Eli ABS ja Luistonesto pois pelistä. Mistä pitäisi vianselvittely alkaa?
Re: W203 200cdi -05 Vika koodi apua
Jarruvalokytkimestä jos aloittaisi vian aiheuttajan.markku.v. kirjoitti:Terve ! Vikakoodi ilmoitus: johto 30 ei riittävästi virtaa. Oireina ABS ja EPS valot palaa ja automaattilaatikko ohitettava ,
Paras tapa olisi saada Starin apua.
+358 18B8FE99
- CDI203
- Asiantuntija
Kannattaa aloitaa sulakista,
jarrovalon katkaisin ei 30:kympisen piirin vaikuta
jos ei sulkeissa ole mitään vikaa niin tarkistella maajohdot sieltä yksikön läheltä,
jos ei nissä mitään niin
kunnoliseen testerin niin tulee tarkistus ohjeet
Kun näissä ei ole välttämättä jarruvaokytkintä lainkaan.
+358 18B8FE99
Kai siellä jarruvalokytkin on vaikka ei polkimen juurella olisikaan?
Tuo "vikakoodi" vaikuttaa jo Starilla luetulta, silloin kun testeri ei toimi tai ei saa autosta sähköä (kuten CDI203 vihjaili). Katsoiko testaaja että muksissa palaa jonkinlainen valo (muksin tyypistä riippuen)?
DBFI kirjoitti:Kai siellä jarruvalokytkin on vaikka ei polkimen juurella olisikaan?
Juu...on jarrupääsylinterissä painekytkin, joka ohjaa jarruvaloja. Sitä en nyt tähän hätään pysty varmistamaan, onko millä väylällä.
Mitään kiveen hakattua tietoa ei ole, onko vedos tehty Starilla. Stari kyllä kertoisi tarkempaa tietoa viasta, jos vaan testaaja osaa käyttä laitetta.
+358 18B8FE99
Ei ole ollenkaan jarruvalokatkaisijaa nähtävästi toimii painetunnistimella , Akku antoi yleismittarille 13,8 volttia,
Otin ABS pumpun auki ja aika hyvät hiilet näytti olevan , tosin vähän kangertelivat ja hiilien jouset on aika rennot.
Jos jollain on tietoa tai välähtää vaihtoehtoja mieleen niin otan kernaasti vastaan ja kiitokset jo nyt neuvoista
kaikille . Lisäksi : pystyykö jarrutehostimen painetunnistimen vaihtamaan erikseen .
- CDI203
- Asiantuntija
Yleismittari kun on käsillä niin mittaile tuleeko yksikölle + ja -markku.v. kirjoitti:Ei ole ollenkaan jarruvalokatkaisijaa nähtävästi toimii painetunnistimella , Akku antoi yleismittarille 13,8 volttia,
kaikille.
liitin
1+
4+ virta sulake 56
16-
32+ sulake 59
47-
jos on jarruvalon katkaisin
polkimen yllä puolella
44 -
45 +
46 -
47 +
sulkeet 60, 59(mittään risojahan ei saa olla)
E: paineen tunistimen irotuksessa tulee nesteet ulos
