S124 E300TD -93 OM606 saa jostain ilmaa polttoaineputkiin. Hörähtää sitten sammuu ja saa sahata puoliminuuttia käyntiin .
MUTTA tasasella ei mitään ongelmaa muttakun keula pystyssä niin alle tunti niin on jostain ottanu ilmaa prkl. Auton alla polttoainelinjojen lemmareita kiristelin (oli diisselissä) ja laitoin lisä klemmarin mutta ei vielä auttanut näemä auttanut, huomenna sitten parempaan syyniin joskos löytyisi vuoto.
Kun sitä suutinremppaa teit ni olihan suuttimien ylivuotoputket varmasti kunnossa? Ilmeisesti useampaan kertaan niitä kuitenkin irroittelit? Ne kangaspäällysteiset voi heittää p-askalaaniin samontein.
Yhdessä oli vuoto kun takaa muuttuu kumiletkuksi niin prässäys oli jo löystynyt eli se pois ja klemu tilalle.
Suodatin jos on hieman löysällä niin sieltä tulee ilmaa mutta näet sen kosteutena...miten pumpun päällä olevista suutin putki lähdöistä..onko ne kuivat?
Xux:n w124:ssa oli takasillan ylityskohdasta ruostunu polttoaineputki puhki niin vähän ja niin ovelasta paikkaa että ei vuotanu ulospäin , mutta imi ilmaa putken sisään. Korvattiin putki letkulla.
Kuplat näkyi jo siinä karkeasuodattimen kohdalla.
Pumpun päältä junnturaan on vaihdettu vastikään o-renkaat ja on kuiva, suodatin tutkitaan huomenna ja näitä putkia jo korvattu letkuilla. Tarkempaan syyniin nämä.
Rivipumpun kyljessä oleva muovinen musta solenoidikotelo voi vuotaa. Vuoto löytyy yleensä kun tiputtelee hieman dieseliä siitä. Muovikotelo halki päädystä, ensiapuna liimaus jos ei löydy purkuautosta halvalla uutta osaa.
Imevien letkujen O renkaiden vuoto, ei näy mitenkään päällepäin eli ihan jokainen O rengas vaihtoon, mieluiten ne muoviputket kokonaisuudessaan.
No perskules alko taas temppuileen piti startata taas pitkää ja alkoi samassa tuo ylivuotoletku vuotaan. Voiko se imeä tuosta ylivuotoletkusta ilmaa että sen takia joutuu starttaileen ???
Jönsi kirjoitti:No perskules alko taas temppuileen piti startata taas pitkää ja alkoi samassa tuo ylivuotoletku vuotaan. Voiko se imeä tuosta ylivuotoletkusta ilmaa että sen takia joutuu starttaileen ???
Me nyt ja osta sitä kumista putkea kaikkiin väleihin ja visko ne kangasputket roskiin vaikka ei vaikuttaisi vuotavilta eikä myöskään nuita veskolan neuvoja kannata ohittaa olankohautuksilla.
Juu ei ole ohitettu ! Oli kuivan näköistä pumpun ympäristä. Huomenna tulee uusi suutin kun edellinen remppaaja oli tärvellyt sen nipan mistä lähtee paluuletku aika karseaan kuntoon ja sen takia ei pidä.
