w124c kuljettajan peilin säätönuppi poikki
jpt
Viesti Kirjoittaja jpt »
Jollain voima pakottanut liikaa kun on saanut tuon säätönupin keskeltä poikki. Irroitin peilin ja näyttäisi siltä ettei pelkkää nuppia saa vaihdettua, olenko oikeassa? Kuinka paljon pitää uusia ja mistä saisi peiliin uudet osat?
Re: w124c kuljettajan peilin säätönuppi poikki
Ei sitä nuppia saa vaihdettua. Kannattaa kysyä esim. Raptecilta tai foorumin ostopalstalla muuten huonokuntoista peiliä, esim. jossa on kuuppa rikki. Siitä saa vaihdettua mekanismin.
jpt
Ok kiitokset tiedosta! Taitaa käydä tuohon coupe malliin ihan sama peili ku w124 vai?
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
jpt kirjoitti:Jollain voima pakottanut liikaa kun on saanut tuon säätönupin keskeltä poikki. Irroitin peilin ja näyttäisi siltä ettei pelkkää nuppia saa vaihdettua, olenko oikeassa? Kuinka paljon pitää uusia ja mistä saisi peiliin uudet osat?
Siis jos nupilla tarkoitat sitä L:n muotoista vartta jonka päässä on pallo. Ja se varsi on siis poikki pallon jälkeen kuten minullakin meni niin kyllä se vaihdettavissa on kun tarpeeksi purkaa. Itse porasin varren ontoksi ja kiersin sinne ruuvin. Näpräämistä vaati mutta toimiva siitä tuli.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
eskelju
Viesti Kirjoittaja eskelju »
Moro
Muistaakseni se oli coupen peilinuppi/mekanismi kun on erilainen (varret pitemmät). Ei käy sedan lankun vermeet , tuli nimittäin joskus ostettua coupen peili ja silloin purin ja kerin eikä mahtunut kupeen vehkeet sedaniin. Myin sitten parilla kympillä sen pois joten ... onnea etsintään. On juttuakin siitä episodista täällä jossain foorumilla.
No empä löytänyt juttua mutta kuvat kyllä:
CE
ja oma harmikki
rinnan
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
jpt
Erilainen näyttäisi tosiaan olevan. Taidan koittaa kanssa porata ontoksi ja liittää yhteen.
jsmaa
jpt kirjoitti:Erilainen näyttäisi tosiaan olevan. Taidan koittaa kanssa porata ontoksi ja liittää yhteen.
Mutta onko tämä kyseinen L-rauta samankokoinen? Jos niin vaihda vain se. Poraaminen on tosi tarkkaa ja hellästi pitää käsitellä vääntäessä jälkeenpäin. Varsi on jotain melko haurasta valua. Laitoin pallolle myös vaseliinin. Kuivuessaan siitä tulee taas jäykkä ja sitte käy taas näin. Mulla on kestänyt useita vuosia.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Ei kai se paksuus ole ainut ero mikä kuvassa näkyy kun mielestäni tuulilasi ja ikkuna karmin kulmakin on erilainen.
Jos et muualta peiliä löydä niin ebay.de
eskelju
Säätömekanismi, siis ne osat joihin tuo L-rauta liittyy on erilminen. Kuvittelin itsekin että vaihdan tuon rikkoutuneen osan mutta ei se niin käynyt. Tuo poraus ja pieni kierre on yksi vaihtoehto joka toimii , Mnäkin säätelin peiliä ruuvin kannasta aikani kunnes löysin sopivan peilin.
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
mölytoosa
Viesti Kirjoittaja mölytoosa »
Mulla on yks ce,tarkistan onko peili ehjä
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
mölytoosa
Ehjä peili löytyy
W123 250 -77 MR
