Ajovalot pimeni. Apua tarvitaan!
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Terve.
Missä vika kun lyhyet ja pitkät hävisi?
Pitkät toimii kun vetää viiksestä, sumaritkin on kunnossa.
Sulakkeet tarkistettu, mutta mahtoiko mennä valorele? ja missähän se sijaitsee?
W124 D
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Valorele sijaitsee siinä takimmaisessa laatikossa. Sulakerasiasta seuraava.
Kansi kiinni ruuveilla., kun sen aukaiset niin iso rele näkyy?.
Hyvät on perät.......
Auti
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Monitoimikatkaisija :roll:
177.145 M260.920
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Polttimot :wink: Ei olis ekakerta kun ihmetellään samaan aikaan palaneita polttimoita.
jartuo
Mites sen....
Kiitos nopeista vastauksista.
Polttimoissa ei voi olla vikaa, koska pitkät kuitenkin toimii normaalisti kun vetää vilkkuviiksestä.
Monotoimikatkaisija tai valorele, miten saan testattua kumpi on räsänä
Pahus kun tulee just pyhät vastaan niin kaikki kaupat on kiinni.
Pakkko saada homma kuntoon, muuten joutuu laittamaan hautakynttilät valoumpioihin ;)
BrFC
Viesti Kirjoittaja BrFC »
Moro!
Mulla meni pariviikkoa sitten pitkät ja vasemman puoleinen vilkku pimeäksi ( pienen savun käryn saattamana) => monitoimiviiksi paskana!
Maksoi 88€ W202:een, 124:sta en tiedä... ei paha homma vaihtaa jos on ammattimies ( eli mulle oli aika paha mutta sain vaihdettua :oops: )
Koitappa haistella sitä viikseä (ei muuten kuulosta pahalta :D ) ja jos haiskahtaa palaneelle, suosittelen vaihtoa....toki se valorelekki kannattaa tarkistaa. Tuskin se siinä on kuitenkaan vika kun pitkät toimii kun vedät siitä viiksestä....
MB E 550 4 Matic Avantgarde 2007
ex MB E 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB C 250 Avantgarde CGI 2009
ex MB E 320 A Avantgarde 2004
ex MB E 220 CDI Elegance 2007
ex MB E 500 V8 Avantgarde 2002
ex MB E 240 V6 Classic 2001
ex MB C230 Kompressor Classic 1996
ex MB C180 Esprit 1994
-Pääsis jo kalaan-
onko w124ssä valorele? ei minusta.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Mulla katosi kuukausi sitten w123:sta valot eestä ja vilkutkin rupesivat takkuilemaan, kävin kaikki liittimet läpi ja korjasin pari huonoa liitintä ja valot palasivat. :wink:
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
kimmo l
Mika.T kirjoitti:onko w124ssä valorele? ei minusta.
On siellä. :lol: katso takimmainen kansi sulakerasian takaa--> kolmeruuvia.
Siinä on 15cm x 7cm. valmistaja hella. :wink: Kannattaa tutustua?
Auti
jos rele löytyy niin ei kai tuon valokatkasijan lämpenemisestä tarvis huolehtia? tai jos se olisi valonvaihto rele niin vilkkuviiksi ei lämpenisi... ei napsu mikään ei kun kääntelee valokatkasijaa...
jartuo
no nii
Moi
kiitoksia kaikille avusta. Vika löytyi lopulta ensin releen kautta valokatkaisijalle,
jossa oli yksi liitin käynyt niin kuumana, että oli sulattanut pakeliittia ja kontakti oli täysi 0
Lääkkeeksi annoin hionnan santapaperista, vähän ruuvimeisseliä ja paljon WD-40stä
:P
