Eli siis käynnissä on 123:n kannentiivisteen, yms. koneen yläpään tiivisteiden vaihto. Homma sujui pisteeseen, jossa olin irroittanut koneen venttiili kopan ja kannen pultit ja sekä kanteen tulevat liitokset. Kansi on siis irti, mutta en saa sitä nostetuksi paikaltaan, koska edestäpäin katsottuna nokka-akselin hammaspyörän oikeallapuolella oleva, en tiedä mikä... oliko se joku liukukisko, on vielä kiinni kannessa kannen läpi kulkevan akselinsa avulla. En tiedä kuinka epäselvästi tuon muotoilin, mutta kyseinen osa pitäisi kuitenkin ilmeisesti saada irti. Onko "tapin" poistoon jokin erikoinen työkalu? Olisikohan foorumilaisilla tähän neuvoja? Vai oliko hommassa jokin virhe/jäikö työvihe huomaamatta?
Apujanne kaivataan! Auto seisoo moottori levällään pihamaalla
Ongelmia yläpään tiivistesarjan vaihdossa W123
123 kannen irroitus
Moi
Tarkoitat varmaankin nokkaketjun "ohjuria". Itse otin juuri viime viikolla M110 moottorista ko. ohjurit irti. Niihin on olemassa erikoistyökalu, mutta ne tapit saa irti kiertämällä niihin ruuvi ja esim vasaralla varovasti kampeaa ruuvin kannasta kantta vasten.
SEKKIMIES
ex. MB W123 280E -80
ex. MB W123 300D -81
ex. MB W126 280S -81
ex. MB W126 280SE -82
ex. MB W126 500SEC -81
ex. MBW202 200D -95
MB W126 500SEC -83
Toyota Corolla Verso DCat-06
Volvo V40 -02
ex. MBW202 200D -95
MB W126 500SEC -83
Volvo V40 -02
Tästä oli aiemmin pohdintoja W201 kanssa taitaa olla samanlaiset tapit.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... vet%E4j%E4
Opettavainen tarina. Pyörittelin sopivan "ruuvin" sisään tappiin ja rupesin kampeamaan ulos vasaralla. Ilmeisesti väänsin vinoon ja tappi napsahti poikki läheltä kierteiden loppukohtaa. Ei kun tappi ohjurin vierstä rautasahalla poikki ja tapin jämät talteen. 123:seen löytyi Helsingin Veholta 1 kpl kyseisiä tappeja á 31 €. Opetus on että hätänen työ pistää potuttamaan...ainakin Vehon hinnoilla
