W203 vikakoodi P0607
Valtte
Viesti Kirjoittaja Valtte »
Bilteman ODB-lukulaitteella sain moottorivalon palamiselle selitykseksi koodin P0607, jolle ei tahdo löytyä selitystä.
Vinkkejä?
Ai niin, auto on vm 2004 w203 270CDI moottorilla ja 5v automaatilla.
T. Kalle
arska10
Re: W203 vikakoodi P0607
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos lontoo taituu niin tuolta lukemaan.
http://www.slkworld.com/slk-r171-genera ... -help.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Valtte
Ei oikein auennut..
Päivällä starttasi aika pitkään ennen käynnistystä. Nyt ei lähde ollenkaan käyntiin, ei pyöritä.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Vähän on vaikea näillä tiedoilla lähteä ongelmaa selvittämään. Starilla saisi jotain fiksumpaa koodia sieltä ulos.
Jos tuo koodi tarkoittaa esim näitä kaikkia, mitä linkissä kerrotaan:
P0607 - The electronic analysis system for the O2 sensor in the engine control unit is defective.
P0607 - Voltage supply of component Motor electronics / Battery voltage too low for ADC
P0607 - Control module has an internal error.
Niin tarkista nyt ensiksi missä kunnossa akku on. Tai lataus. Alijännite sytyttää, kyllä moottorin vikavalon.
Jos virtaa tulee, niin sitten esim. startin rele, maadoitusongelmat ym, voi olla syynä.
Starilla lukea koodit, kun auton saa ensiksi pyörittämään, jos viat ei liity jännitteisiin.
