w212 paine-ero anturi
harrila
Viesti Kirjoittaja harrila »
W212 200CDI -12 ajettu 190 tkm.
ilmoittaa vika koodia hiukkassuodattimen paine-ero liian suuri ...
testerillä katsottu hiukkassuodattimen arvot ja ne olivat ok. vaihdettiin paineanturi ja vika korjaantui noin kolmeksi viikoksi ,jonka jälkeen taas syttyi moottori häiriövalo .
Testerillä luettu vikakoodit ja taas sama paine-ero liian suuri , ja kuitenkin hiukkassuodattimen arvot testeri ilmoittaa olevan hyvät .
Ilkeä ajella kun ei ota kierroksia ja vaihteen vaihto alaspäin "töksähtelee".
Auto kun on sammuksissa pidempään toimii taas normaalisti jonkin aikaa ( ehkä kokopäivänkin ? joskus ), häiriövalo jää palamaan kyllä .
shade_z
Re: w212 paine-ero anturi
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Anturi viallinen, kontakti liittimessä huono, letkuissa vuoto, jännitteen syötössä häikkää.
mikä oli tarkalleen vikakoodi starilla luettaessa?
yleensä kun anturi ollut viallinen niin vaihdonjälkeen pakkopoltto päälle niin kaikki ok
harrila
ihan tarkalleen en vika koodia muista kun luin sen asentajan olan yli .... pakkopolttoa ei tehty kun hiukkassuodattimen arvot kuulemma oli hyvät ?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Paine - ero anturi on eri kun eropaineanturi.
Hiukkassuodattimella on eropainetta ja pakosarjassa paine-eroa.
Jos herja on ollut paine-erosta ja on vaihdettu eropaine anturi, niin enken ei olekkaan vika poistunut....
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
shade_z
sepäse.. pitäis olla oikea koodi oikealla testerillä otettuna
shade_z kirjoitti:sepäse.. pitäis olla oikea koodi oikealla testerillä otettuna
Ja vielä tärkeämpää vaihtaa/tarkistaa oikea anturi :)
harrila
ok.
sen anturin vaihtoivat merkkiliikkeessä mistä menee putket hiukkassuodattimelle , mutta sama vika koodi palasi takas ja sama moottorihäiriövalo palaa taas.
