w202 ohjaus jäykistyi yllättäen
PlNe
Viesti Kirjoittaja PlNe »
Viimisen 300km aikana ohjaus muuttunut normaalista helvetin raskaaksi. Simpukkaa ei ole kiristetty, tehostimen säiliössä öljyä hiukan alarajan ali, mutta ei kuitenkaan lähelläkään jotta olisi haukannut ilmaa.
Sanooko oireet kelleen mitään? Muuten ei auta kun alkaa purkamaan koko laitosta, mikä ei ihan kauheesti himota! :evil: Muiden ohjauksen osien vikaantumista ei ole vielä poissuljettu, ehkäpä illalla ehdin käymään alla. Ohjausiskari ja apusimpukka vasta vaihdetut (~1000km sitten), samalla kulmat säädetty.
jupehalm
Re: w202 ohjaus jäykistyi yllättäen
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Voisiko olla ohjaustehstojanpumppu rikki tai sitten se ei pyöri.
Onko moniurahihna paikallaan? :clap:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
PlNe
Hihna paikallaan, ei pumpun toimintaakaan taida kokeilla irrottamatta vähintään kierrosta...? Miten pumpun ylipäänsä testaa luotettavasti?
Luotettavasta pumpun testaamisesta en osaa sanoa Jos irrottaa letkun paluupuolelta ja laittaa koneen käyntiin, niin näkee, pumppaako se tavaraa systeemin läpi. Silloin pitää tietysti olla heti valmiina täyttämään säiliötä, kun koneen käynnistää, ja sitä pitää tosiaan täyttää ripeästi. Ainakin W124:ssä ja W123:ssa on näin. Mutta sillä saa selville sen, että neste kiertää, eikä linja ole tukossa. Pumpun paineentuottokykyä ei tuolla taideta kummoisesti osoittaa.
Oletko kokeillut nostaa auton etupään ylös ja sitten kääntelemällä varmistaa, että pyörät kääntyvät normaalisti silloin, kun moottori ei ole käynnissä? Ettei esim. alapallot ole totaalisen jämähtäneet? Vaikka sen kyllä kai yleensä huomaa narinana kääntäessä ennen kuin ohjaus jäykistyy.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Veikkaan ruostuneita alapalloja....ei olisi ensimmäinen tapaus.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
PlNe kirjoitti:tehostimen säiliössä öljyä hiukan alarajan ali
Ei sitä öljyä siellä pumpussa huvin vuoksi ole. :wink:
177.145 M260.920
PlNe
Re:
M.K kirjoitti:Ei sitä öljyä siellä pumpussa huvin vuoksi ole. :wink:
Oli niin karvan verran alle rajan, etten suostu uskomaan sitä syypääksi ;)
Anyways, säiliön sisältö pois (suodatin ym), paluuletku irti ja kannuun, säiliö yläreunaan asti uutta lientä ja kone käyntiin. Imaisee muuten aivan halvatun nopeasti säiliön tyhjäksi :oops: Tästä oppineena pari litraa lientä hollille, about 5sek käytön aikana tuon verran läpi ja tasaus oikealle tasalle. Suodatin ym kikkareet takaisin paikoilleen ja avot pelittää tehostin taas! Muuttui kyllä punaisesta mustaksi niin pian, että kunhan saan akuutimmat kiireet alta pois niin vaihtelen suodattimen ja nesteet uusiksi.
