W124 takakontin lukko
-92 vuoden w124 korin takakontti on jumissa, alipaineella toimii. Keskuslukitus toimii muihin oviin paitsi peräkonttiin (naksahdus kyllä kuuluu lukosta että muka aukeaa), avain myös menee lukkopesään ja kääntyy, loksahdus kuuluu että auki ja kiinni, mutta kiinni on ja pysyy. Onko muilla ollut tälläistä ja miten ootte ratkaissut? Paikallinen lukkoliike ei osannut sanoa eikä pari huoltoliikettäkään mistä kysyin, merkkiliikkeeseen olisivat ottaneet tarkastattavaksi, mutta onko edullisempia vaihtoehtoja? Kiitos vastauksista!
Re: W124 takakontin lukko
Aikansa ku ränkkäät keskuslukkoa, tai miksei avaimellaki, ees taas, ni kyllä se saattas aueta, eli se jokin, mikä siellä ei nyt liiku, suostuis liikkumaan. Ja sit jos ja kun saat luukun auki, pura verhoilut pois tai mieluiten koko lukko, ja putsaa ja rasvaa se
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Mulle on tässä reilun kymmenen vuoden aikana pari kertaa käynyt niin, että se menee jotenkin puolikiinni. Näyttää täysin siltä, että on normaalisti kiinni, eikä reagoi nappulan painamiseen. Ratkaisu siihen on aina ollut: Kahvasta kiinni ja tavallista voimakkaampi avausliike. On auennut kuitenkin ihan kohtuullisella voimankäytöllä ja toiminut sen jälkeen normaalisti. Sama homma on tapahtunut useammankin kuin yhden W124:n kanssa.
Mulla oli yksi mese missä piti paukuttaa nappia useita kertoja kunnes aukesi
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
W123 250 -77 MR
