Väyrysen ruosteet
Väyrysen ruosteet
Takaoven listan alta alkaa ruoste nousemaan oven alareunaan - miten nämä oven alareunan listat saa irti ja enne kaikkea siten, että ne saa takaisin.
Re: Väyrysen ruosteet
Lastalla vääntämällä. Kannattaa otta auto hyvissä ajoin lämpeämään niin lähtee helpommin irti. Takaovessa taisi jolla 6 valkoista muovivastakappaletta pitäisi uusia jos haluaa että lista pysyy tulevaisuudessakin kiinni eikä irvisteleOiva kirjoitti:Takaoven listan alta alkaa ruoste nousemaan oven alareunaan - miten nämä oven alareunan listat saa irti ja enne kaikkea siten, että ne saa takaisin.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Uudet listat kiinnikkeineen maksoi veholla reilu 20€ kpl.
Ei ole kovin suolainen hinta vaikka laittaisi uudet jos vanhat kiinnikket hajoaa.
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Ei ole paha hinta kyllä, tuohon 20 kuuluu varmaan itse lista jossa tapit?miksalo kirjoitti:Uudet listat kiinnikkeineen maksoi veholla reilu 20€ kpl.
Auton puolen vastakappaleet joutuu kuitenkin ostamaan erikseen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Tapit oli paikallaan ja vastakappaleetkin oli mukana.
Joskus niitä vastakappaleita ostin erikseen niin hinta oli 1,10€ tai 1,20€ kpl
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Eli vain vääntämään irti ja ei nuo hinnat kovin pahalta kuulosta kunhan vain saa homman maaliin. Eli uudet listat tai jos näillä napeilla onnistuu niin ok. Täytyypä katsoa, mitä listojen alta löytyy...todennäköisesti ruostetta.
Oho. Pitää kysäistä asiaa, pitäisi meinaan huomenna tilata repullinen kiinnikkeitämiksalo kirjoitti:Tapit oli paikallaan ja vastakappaleetkin oli mukana.
Viimeksi muokannut Jolle, Pe 21.03.2014 13:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Onko sulla Jolle KL:n tuotenumero näille napsuille - pitää myös tilata repullinen - ilmeisesti nämä samat kiinnikkeet käy tuohon kynnyslistaan.
Muoks: olikia oven alalistasta kyse, mutta annetaan silti tämän olla tässä, kyllä helmojenkin alta jotain paikattavaa löytyy, luulen ma
Tuossa muutama kuvatus pohjamuoviasiasta
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=80274" onclick="window.open(this.href);return false;
Kynnyslistassa kiinni oleva tappi on varaosanumerolla A 001 988 97 81. 3 kappaletta per oviaukko. Yleensä ovat ehjät mutta myös kaikkia sikaflex- ja ip-ruuviviritelmiä näkyyOiva kirjoitti:Onko sulla Jolle KL:n tuotenumero näille napsuille - pitää myös tilata repullinen - ilmeisesti nämä samat kiinnikkeet käy tuohon kynnyslistaan.
Näille vastakappaleet A 001 988 76 81 myöskin 3 kpl per oviaukko.
Valkoiset vastakappaleet ovat samoja oven alareunan tiivisteissä ja kynnyslistoissa. Etuovissa 7 kpl kiinnikeitä (per ovi), takaovissa 6 (per ovi)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Kiitos Jolle- laitetaan tilaukseen..
