mb 124 srs valo palaa? vihjeitä vinkkejä ja opastusta vailla
motorpsycho
Viesti Kirjoittaja motorpsycho »
ensimmäistä kertaa tuli 124 mersuun vika että meni sormi suuhun. ostin vastoittain tuon 93vm 200d vanhan saksan taksin. neljä 124sta pihassa ja tässä airbag, vain kuskin puolella bagi. vikaa ei tullu katsottua ostaessa ts. en muista paloiko srs valo, mutta nyt purin mittariston pois ja laitoin ehjän polttimon paikoilleen niin rupesi srs valo palamaan. auto katsastettu kuukausi sitten niin en ajatellut asiaa että palaako. yritin etsiä kaikki tarinat asioista vaan en löytänyt niin paljoa tietoa. penkkien alla ei piuhoja ollenkaan, ei edes penkin lämmitystä ole. paino tunnistusta ei vissiin ole tässä? riikkari toimii kuulemma sillä väliä.kun jouduin vaihtamaan niin sytyttääkö se nyt valon vai kuittaako itsensä. muistelisin että uudemmissa pitää kuitata koneella. onnistuuko tässä kuitaaminen tai vikakoodin luku, kun ei obdta ole ainakaa näin vanhassa.
Re: mb 124 srs valo palaa? vihjeitä vinkkejä ja opastusta va
Monesti just polttimon vaihdossa menee toi valo päälle eli käy korjaamoissa ihan tavallisessa kuittaamassa se pois.
motorpsycho
onnistuuko normaalikorjaamo kuittauksena vai pitääkö viedä tähtikorjaamoon. jos on vikakoodi päällä ilmoitaako mersun järjestelmä vian esim. spiraali tai vaikka ohjausyksikkö? sairaslomalla kotikaupungissa niin ei ole montaa paikkaa missä kuitata.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Tässä apparin bägin purkua
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4g#p951435" onclick="window.open(this.href);return false;
ja tässä kuskin jossa näkyy se spiraalikin
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=139827" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos valo palaa ni jossain ompi johto poikki tai liitin irti. Sitä en tiä saapiko luetuksi missä vika on? Voisi luulla et saa ja ihan kotilonsteilla? Tuon spiraalin saa mitatuksi ihan ohmipuntarillakin.
Niin ja kun purat ni näät että siellä tosiaan on paikoillaan ne paukut :roll:
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
itellä alkoi enstä palamaan valo n.1min. sitten jonku ajan päästä koko ajan. spiraalissa oli vikaa kun ei töötti pelannu,mutta srs valo sammui ku vaihto sen boxin keskikonsolin sisälle.124sessa pitäis valo sammua automaattisesti jos järjestelmä on kunnossa
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Jos kuskin puolella on bändi niin penkissä ei ole tunnistinta.
Samanikäisestä c mallista vaihdeltiin polttimoja ja alkoi toi valo palamaan niin normi korjaamo kuittaisi sen...itsestään ei.
antti86
no CEESSÄ se pitääki käydä kuittaamassa nyt puhutaanki 124sesta :lol:
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
antti86 kirjoitti:no CEESSÄ se pitääki käydä kuittaamassa nyt puhutaanki 124sesta :lol:
Vaikka saman ikäisiä ja vain rinnakkais malleja molemmat romut.
motorpsycho
pitää tuo boksi vaihtaa kun varastossa on ratti ja boksi. spraalia en muista oliko.
motorpsycho
empäs vaihdakkaan ei täsmännyt numerot. yhdellä airbagilla olevasta 93-95 mesestä on nuo osat ja ei spiraalia ollu.
motorpsycho
kävin kaupungilla niin valo sammuu ehken viiden minuutin päästä kun lähtee ajelemaan.
