Sivu 1/1
Takalaitanostin
Lähetetty: La 25.01.2014 14:35
Kirjoittaja JarkkoL
Missä vika, kun takalaitanostin ei toimi ylöspäin? alas menee ja kippaa normaalisti...
Rele sökö? Jos näin on niin mistä pirusta sellaisen löytää. Tarkoitan fyysisesti. Olen avannut sulekeboksin "esille", mutta sitten menee sormi suuhun. Löytyisikö mistään mitään selkeää ohjetta tällaiselle tumpelolle?
Re: Takalaitanostin
Lähetetty: To 30.01.2014 11:41
Kirjoittaja callex
Kenenkähän valmistajan lifteri lienee kyseessä?
Re: Takalaitanostin
Lähetetty: To 20.02.2014 21:09
Kirjoittaja mihail
Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Kysytään tässä samalla että missä vika: Jos auto on vähänkin kallellaan kuskinpuolelle niin perälaudan kiinni kippaaminen on todella nihkeää? Ja dhollandian tekele..
Re: Takalaitanostin
Lähetetty: Su 23.02.2014 21:02
Kirjoittaja Tukala
mihail kirjoitti:Rele löytynee yleensä siitä sähkömoottorin kyljestä.
Haiskahtaa öljynpuutteelta, ainakin tuo "kalleellaan" toimimattomuus.
Miten lifti muuten pelaa?? Ottaako paljon voimaa taitettaessa sisäön/nostettaessa vai muuttuuko äöni muutoin.
Siellä tod.näk. ei muuta ole kuin "startti" jonka perässä pumppu, kera ö-säiliön. Pari suuntaventtiiliä ja siinä koko paketti.
Kattele että keloille tulee virrat kun nosto päällä, molemminpuolin. Ja samoin kiinnikallistus.
