Terve vaan kaikille. Tuli hankittua vm 2010 E220 CDI.
Kun äskettäin olin kävin laittamassa auton lohkolämmittimen tolppaan, niin huomasin vuotoa (ks. kuvat). Vuoto näyttäisi olevan kuskinpuoleisen eturenkaan lähettyvillä. Ei tiputtanut kun autoa katsoin ja vuotokin näyttää loppuneen...näyttäisi hieman jäähdytysnesteelle, mutta onko se sitä?
Lohkolämmitin on asennettu eilen ja ajoin eilen autolla noin 300km. Lämmöt olivat normaalit, sisällä ei myöskään haise jäähdytysneste.
Mikä vuotaa?
Mikä vuotaa?
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Re: Mikä vuotaa?
Onko sulla sinertävää lasinpesunestettä? Jos vasen ajovalonpesuri vuotas rungon tms välistä. Toinen vaihtoehto voisi olla jäähdytinnesteet, säiliö on tuossa vasemman etupyörän etupuolella kanssa (ainakin mulla, tuosta koneesta en tiedä).
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
Re: Mikä vuotaa?
Se voi olla jäähdytin nestettä, koska hieman liukasta...ja tosiaan paksumpaa kuin lasinpesuneste.
Täytyy katsoa huomenna valossa ja soitella liikkeeseen korjauksesta jos vuoto jatkuu. Tuli vaan mieleen että olisko kaatunu pohjapanssarin päälle vähän jäähdytin nestettä kun lohkolämmitintä asensivat.
Re: Mikä vuotaa?
Sormenpäähän tippa ja maistiainen. jos on makeaa, on jäähdytysnestettä.Theros kirjoitti:Se voi olla jäähdytin nestettä, koska hieman liukasta...ja tosiaan paksumpaa kuin lasinpesuneste.
Re: Mikä vuotaa?
No se o mersun alkuperäistä sinistä jäähdytinnestettä
![Kuva](http://www.benzworld.org/forums/attachments/w163-m-class/432665d1331965612-blueish-coolant-blue-coolant.jpg)
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Re: Mikä vuotaa?
Niin se oli asennuksessa, jospa laittoivat liikaa ainetta ja puskee ylimääräiset pois siitä ylivuotoputkesta? Tsekkaapa valossa pellin alle.
Exä: W202 220 -96
Exä: W202 220 -96
Re: Mikä vuotaa?
Tämä selvisi...olivat lämmittimen asennuksessa unohtaneet kiristää klemmarit. Aika paljon ehti vuotaa. Käytin korjaamolla auton myyneen liikkeen piikkiin. Koko moottorinalusta ym. paikat sotkeutuneet jäähdytin nesteeseen.
Maanantaina aamulla menee auto moottorin pesuun, ilmaukseen ja apulaitehihnan vaihtoon. Onneksi ei omaan piikkiin mene tämä.
