Kiire...Vito meni vikatilaan uskaltaako ajaa?Vika löytyi
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
Olin töihin lähdössä parin kilometrin jälkeen 639 Vito päätti sytyttää moottorin vikavalon.Takaisin kotiin...
Tarvis 15km körötellä lähimpään mersuhuoltoon koodeja ihmettelemään ei viitsis taipaleelle jäädä eikä rikkoa autoa enempää. Aika raikas kelikin tarpoa.
Viimeksi muokannut hape82, Pe 17.01.2014 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Kiire...Vito meni vikatilaan uskaltaako ajaa?
Mitäs se nyt tekee?
Toisaalta se on rajoitetussa tilass ja antaa yleensä ajaa korjaamolle.
hape82
Hyvin lähtee käyntiin,kiertää mittarin mukaan 2800 ja varmaan 10hp löytyy pieneen ylämäkeen vauhti 60 laski neljäänkymppiin.tyhjäkäynnillä matala käyntiääni niinkun ois pakoputki poikki muttei mitään irtipoikki ole mistään mihin lampulla näkee
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kyllä sillä testerin nokkaan voi ajaa, siinä on nyt päällä ns. rajoitettu moottorin toiminta joka suojaa konetta.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
hape82 kirjoitti:Hyvin lähtee käyntiin,kiertää mittarin mukaan 2800 ja varmaan 10hp löytyy pieneen ylämäkeen vauhti 60 laski neljäänkymppiin.tyhjäkäynnillä matala käyntiääni niinkun ois pakoputki poikki muttei mitään irtipoikki ole mistään mihin lampulla näkee
Ahtoletkut ehjät jos on rikki suhisee ja pörisee
Vikatilassa egr auki tekee äänestä myös kumen/pörisevän
Jos lämmöt ok koneesa öljyä
ja mitään poikevaa ei näy niin ajelee varovasti *:rin piuhan päähän
Onkos mallia missä on hitupönttö putkessa
Niistä jäätyy monesti eropaine anturi mistä tulee vikatila
E: ja taas keran... manuaali vai automatti, diseli/bensa, 4syl/6syl
Yllä oleva oletuksella 4syl disel manuaali
hape82
Re: Kiire...Vito meni vikatilaan uskaltaako ajaa? Vika lötyi
Ajamalla pääsin piuhan päähän.
tälläiset löytyi tunnistimen vaihto on maanantaina. Toimii nyt mutta vaihdetaan potikka kallista olla pois töistä
115 Vito kyseessä siis unohtui aamulla mainita
Re: Kiire...Vito meni vikatilaan uskaltaako ajaa?Vika löytyi
Näissä on pikku mahdollisuus että muuttuvasiipinen ahdin on muuttumassa juuttuvasiipiseksi, ja siitä ongelmat :roll:
dealer kirjoitti:Näissä on pikku mahdollisuus että muuttuvasiipinen ahdin on muuttumassa juuttuvasiipiseksi, ja siitä ongelmat :roll:
Joskus siihen autaa niiten puhdistus,
Muuta mistä edellä olevien lisksi tulle on sen anturin johdot
E:aukesi koko kuva niin siinä oli ala reunassa esp...
Ja sen kohdalla tietoa mikä voi sotkea dignoosin...
hape82
Kannattaisko ahdin käyttää irti nyt vai?
Alakierroksilla on jo pidempään ollut puhditon alkaa vetämään kolmentonnin jälkeen ja välillä tuntuu että olis vapari bensa kyseessä...
Välillä lähtee vetämään kolmessatonnissa ja välillä ei tapahdu mitään.Kaikkeen tottuu pidemmänpäälle ei menoa ole haitannut nyt alkaa miettimään että paremminkin kai vois olla.Laitanko CDI203 isompaa kuvaa tulosteesta?
Norsukuski
Viesti Kirjoittaja Norsukuski »
Mulla oli sama juttu, moottori meni vikatilaan ja tehot tippu totaalisesti, sammutin auton ja starttasin, niin vika pois. Lauhalla kelillä ei ongelmia, mutta kun pakkanen vähän kiri -27 niin taas sama juttu. Piuhatieto kertoi että ahtopaineanturi "epäkelpo" tieto. Ostin uuden, mutta ongelma ei poistunu. Auto on nyt tallissa ja käytin coolerin jälkeen olevan putken irti niin sieltä lorahti noin puoli desiä vettä, putki paikalleen, testiajo ja vika poistui. Pakkasta oli tänään -29 ja kampe toimi hienosti.
