Omistan sprinter 315 cdi manuaalin ja alkanut olemaan ongelmia laatikon kanssa.
Viitos vaihde ei mene kunnolla päälle vaan jumittaa sisään mennessä, mut pysyy ajossa päällä kun saa sisään -> Onko jokin esisynkronointi laatikossa mistä johtuu?
Tähän mennessä kokeillut korjausta:
1.Uusilla öljyillä.... ei vaikutusta (mb:n omat öljyt)
2.Laatikon ulkoiset vaihteen siirtäjät vaihdettu ... ei vaikutusta ( Kepistä hävis välys eli sen verran hyötyä)
->> Nyt on vaihdelaatikko tallin pöydällä ja tarkoitus avata mut eilen illalla loppui kekseliäisyys miten saa auki kun ei ole minkäänlaista räjäytyskuvaa.... kaikki pultit/mutterit auki mut osat eroaa toisistaan vain noin 6mm ja siihen pysähtyy.
OLISIKO JOLLAIN LAATIKOSTA RÄJÄYTYSKUVAA??
ONKO KUKAAN AVANNUT LAATIKKOA ELI ONKO JOSSAIN PÄÄSSÄÄ LAATIKKOA JOKIN LUKITUS STEFAN ALLA PIILOSSA??
Illalla tarkoitus jatkaa projektia ja apua tarvittaisiin...
Pistäkää sähköpostiin tietoa jos on kiviniemi.janne@gmail.com
sprinter 315 2006 manuaali laatikko ongelmaa
Kiviniemi
0400 789 976
Miehen voi saada pois Lapista,
mutta Lappia ei saa pois miehestä.
-LORDI-
0400 789 976
-LORDI-
Re: sprinter 315 2006 manuaali laatikko ongelmaa
moro
en ole tuota uudempaa mallia avannu,mutta vanhemmissa pitää ensin vapauttaa siirtäjän vivut
jonka jälkeen avaantu heleposti
T Jamppa
T Jamppa
kiitoksia vinkistä.
Mitenköhän siirtäjän vivut vapautuu kun uudemmassa mallissa siirtäjä menee ainakin yhdellä akselilla laatikkoon sisään ja siitä en löydä mitään vapautus hommaa..... olen koettanut eri vaihteilla eli pakilla 1,2 ja niin edelleen mutta ongelma ei poistu->-> ja laatikko avautuu vain tuon muutaman millin. alkaa itsellä keinot loppumaan.... pitää varmaan lähettää laatikko jollekin ammattilaiselle jolla tietämystä asiasta.
JK
JK
Kiviniemi
0400 789 976
-LORDI-
0400 789 976
-LORDI-
Olethan ottanu sivuakselin päästä pultin pois? Kytkin akseli jää lootan etuosaan kiinni loput poistuu takapalassa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
