W203 Webastosta kysymys
Terve kaikille,
Kyseessä W203 2007 C230 combi sport. Auto suht uusi minulla ja kokeilin sen Webastoa nyt ensimmäistä kertaa. Ajastin löytyy monitoimiratin takaa settingseistä, siellä voi laittaa kolme eri aikaa ja sitten on vielä timer off valinta. Laitoin ensimmäisen ajan kanssa käyntiin ja lähti sitten loppujen lopuksi ok. Nyt ihmettelen millä sen saa pois päältä?! Keskikonsolista ei löydy nappia millä sen ilmeisesti sais päälle ja pois manuaalisesti. Löytyy mersun logolla varustettu kaukosäädin jossa on & off napit. On napista vilkkuu vihreä valo ja off napista punainen, mutta mitään ei tapahdu...eikö tuon kaken avulla pitäisi saada Webasto manuaalisesti päälle ja pois? Kiitos kaikille ketkä vaivautuu auttamaan.
W203 C230 Combi Sport
Re: W203 Webastosta kysymys
Telestartin kaukosäätimestä sen saa pois, sammuu toki itsestään tietyn ajan jälkeen ( oletusarvo muistaakseni 50 min).
Jos ei telestart kaukosäädin tottele ja valot syttyy nappulaa painaessa niin yritä koodata kaukosäädin auton, hakusanaksi vaikka w203 webasto niin löytyy keskustelua tuosta kaukosäätimen koodaamisesta autoon ( ja sen mahdollisista ongelmista)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
hmm.. jos orggisvaruste niin pitäis olla tollanen http://home.arcor.de/mmstingray/Auto/SH_Schalter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
jos kake vilkuttaa niin ei tosiaan varmaankaan oo paritettu, tai tieto hukkunut. Eikö se sammu valitsemalla timer off (en oo ite koskaan kokeillu kun napista sammuttaa)?
W212 350CDI -09
Käsittääkseni pitäis olla, mutta mulla ei ole...kakessa siis mb:n logo ja timer löytyy monitoimiratin settingsien takaa. Kokeilin kun webasto oli käynnissä, laitoin timer off, mutta ei se siitä sammunu...MiHe kirjoitti:hmm.. jos orggisvaruste niin pitäis olla tollanen http://home.arcor.de/mmstingray/Auto/SH_Schalter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Off napista pitäisi sammuaH2Oski kirjoitti:Terve kaikille,
Yleensä Jos vilkutaa niin patteriloppu, ei paritettu
Onko nappulat mustat
On mustat, valkoset tekstit on & off...tosiaan kun painaa napin pohjaan muutamaks sek. niin valo vilkkuu muutaman sek. Patterin vaihdoin muutama kk sitten jonka jälkeen en kakea ole käyttänyt (patterin vaihtoa ennen ei tapahtunu mitään)...kävin just äskön kokeilemas josko starttais kakella, mutta ei.CDI203 kirjoitti:Off napista pitäisi sammuaH2Oski kirjoitti:Terve kaikille,
- CDI203
- Asiantuntija
Jos ennen patterin vaihtoa ei edes valot vilkuneet niinH2Oski kirjoitti:On mustat, valkoset tekstit on & off...tosiaan kun painaa napin pohjaan muutamaks sek. niin valo vilkkuu muutaman sek. Patterin vaihdoin muutama kk sitten jonka jälkeen en kakea ole käyttänyt (patterin vaihtoa ennen ei tapahtunu mitään)...kävin just äskön kokeilemas josko starttais kakella, mutta ei.CDI203 kirjoitti:Off napista pitäisi sammuaH2Oski kirjoitti:Terve kaikille,
Ja patterin vaihdon jälkeen ei paritusta ole tehty
Niin seuraavaksi paritus
Tuo kuva on prefaceliftistä. Mahtaako olla faceliftiin millanen nappi tarjolla? Omaan faceliftiin aikoinaan asensin orggis webasto. Nappi ei kuulunut siihen sarjaan.MiHe kirjoitti:hmm.. jos orggisvaruste niin pitäis olla tollanen http://home.arcor.de/mmstingray/Auto/SH_Schalter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alkuperäiselle kysyjälle:Kaukosäätimestä sammutus tai ilmeisesti jos muutat sen ajastimen ajan millä käynnistit?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Se nappi oli korvattu mustalla "boxsilla"simppa80 kirjoitti:Tuo kuva on prefaceliftistä. Mahtaako olla faceliftiin millanen nappi tarjolla? Omaan faceliftiin aikoinaan asensin orggis webasto. Nappi ei kuulunut siihen sarjaan.MiHe kirjoitti:hmm.. jos orggisvaruste niin pitäis olla tollanen http://home.arcor.de/mmstingray/Auto/SH_Schalter.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa kun sain sen päälle ja ihmettelin aikani miten sen sais sammutettua, niin sitten se vaan sammu itekseen. Mielestäni siihen ei menny 50 min, eli voi olla että sammu just sillä että vaihdoin timerin aikaa...mites tuo paritus onnistuis helpoiten tälläselle kädettömälle tyypille? Saako jossain Webaston huolto liikkeessä tehtyä?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78030" onclick="window.open(this.href);return false;
Lues toi keskustelu nyt alkuun
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ok kiitos avusta!Jolle kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=78030
- CDI203
- Asiantuntija
Helpoiten se onnistuu(jos siis on oikeen asenettu mikä on oletus)H2Oski kirjoitti:Tossa kun sain sen päälle ja ihmettelin aikani miten sen sais sammutettua, niin sitten se vaan sammu itekseen. Mielestäni siihen ei menny 50 min, eli voi olla että sammu just sillä että vaihdoin timerin aikaa...mites tuo paritus onnistuis helpoiten tälläselle kädettömälle tyypille? Saako jossain Webaston huolto liikkeessä tehtyä?
taka samista telestartin sulke pois hetkeksi, sulake paikaansa ja 15s sisällä painee off nappulaa pitkään,
minkä jälkeen paritus on tehty ja on napulasta pitäis lähteä päälle(vihreä valo vilahtaa)
toinen helpo konsti on kurvat jonnekin *rin piuhan päähän ja paritaa se sillä
Aiheest löytnee kyllä ohjeita täältä tai mese fi
- Bercedes Menz
Missä ja kenellä on lähin *ri täältä eteläiseltä Pirkanmaalta katsottuna? Pitäis tehdä naittaminen myös omalla kakelle ja webastolle.
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Exät:
