W211 hiukkassuodatin
Dunppi
Viesti Kirjoittaja Dunppi »
Hei.
Mistä tiedän, onko omassa autossani hiukkassuodatin? Millaiset vaatimukset tuo nyt asettaa käytettävälle moottoriöljylle? Auto siis W211 220CDIA (vm. -02).
Voiko auton vedon katoaminen olla seurausta tukkeutuneesta hiukkassuodattimesta? Nyt on muutaman kerran käynyt niin, että maantienopeudessa katoaa veto täysin, mutta kun ajaa tien sivuun ja käynnistää uudelleen niin kaikki toimii taas normaalisti? Tätä on tapahtunut siis vain muutaman kerran viimeisen parin kuukauden aikana.
Hiukkassuodattimen voi ilmeisesti poistaa/tyhjentää ilman mitään negatiivisia seuraamuksia? Kukahan tuon tekisi ja paljonko kustantaa?
Re: W211 hiukkassuodatin
Vikatestiin sellaiselle joka osaa käyttää Staria niin selviää mistä ongelma johtuu.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Dunppi kirjoitti:Hei.
Hiukkassuodattimen olemassaoloa voi yrittää selvitellä näin:
-kurkistella autosta, jos osaa tunnistaa suodattimen
-tarkistaa lisävarustelistasta
-katsoa varaosaluettelosta valmistusnumeron perusteella
Lisävarustelista eli SA-koodit ovat auton kantakortissa, joka saattaa olla auton
paperien mukana. Valmistusnumeron (VIN) perusteella saa myös verkosta SA-koodit:
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check" onclick="window.open(this.href);return false;
Valmistusnumero on auton papereissa ja rungossa, mutta sen saa myös verkosta
rekisterinumeron perusteella, esim. Bilteman autoilusivuilta:
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos autossa on hiukkassuodatin, on siinä käytettävä tuhkaantumatonta moottoriöljyä.
Öljyn luokitus on 229.31 tai pitkille vaihtoväleille 229.51.
Luokitellut öljyt esim. 229.51:lle:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.51_de.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Listan kotimaisimmasta päästä on Haminassa tehty Teboil Diamond Diesel:
TEBOIL DIAMOND DIESEL SAE 5W-40 LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND
JarkkoN kirjoitti:
Lisätään vielä yksi paikka mistä voi kurkistela varste koodeja,
suora kaiteen muotoinen mustatarra missä koodit on,
löytyy usein konepellistä, oviaukosta,
verhoilunalta varapyörän kotelosta, takasamin läheltä
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Noissa, ihan alkupään 200/220cdi W211,ssa ei ole hiukkassuodatinta.
Ensimmäiset hiukkasmallit näyttäisi ilmestyvän -03 tehtyihin ja sitä uudempiin autoihin.
Vikaa on aivan turha arvuutella tässä, testeri kertoo sitten syyn.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Oireen kuvaus ei kyllä oikeen sovi tukoiseen hiukas suodatimeen,
katalysaatorin voi tyhjentää/poista noin vaan, hiukasuodatinta ei
(noin vanhassa autosa hiukasuodatinta tosin harvemmin edes
on olemassa olo selviä edelä olleilla konsteilla samoin kuin vian syy)
Dunppi
Kiitos vastauksista! On muuten hyvä tämä foorumi...
Eli eipä taida olla hiukkassuodatinta tuossa pirssissä. Ei muuta kuin vikakoodeja sitten lukemaan, vaikka tuota hyytymisvaivaa nyt ei ole muutamaan viikkoon ollutkaan.
tupsu
Viesti Kirjoittaja tupsu »
tarkista egr venttiili/puhdista
