Sivu 1/1
robi-tec.de
Lähetetty: Su 15.09.2013 20:40
Kirjoittaja cdi 316
kauanko suuttimien tuleminen robi-tecilta kestää kun lasku on maksettu
onko kellään tietoa sivuilla luki et 1-2 päivää
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Su 15.09.2013 20:44
Kirjoittaja markoala
1-2 pv ehkä saksaan. Tänne yleensä n. viikko yleisesti kun saksasta tilaa jotain.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Ti 10.12.2013 11:13
Kirjoittaja Teemup
Joko on suuttimet tulleet? :crazy:
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Su 19.01.2014 21:39
Kirjoittaja Jolle
Itse tilasin ennen joulua ja edelleen odottelen suuttimia, kauanko toimitus on muilla kestänyt?
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Su 19.01.2014 21:47
Kirjoittaja Teemup
Heinäkuussa tilattu eikä vielä näy.. tilisiirrolla meni maksuki niin huono periä rahoja
eivätkä piru vastaa sähköpostiin. :(
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Ma 03.03.2014 20:24
Kirjoittaja E.Koskinen
Muutamaa eri suutinta syksyllä yritin tilata. Rahat palautuivat aina tilille lähes samantien. Aikansa kun uteli niin tuli vastaus että tuotetta ei saatavilla vaikka saldon mukaan kyllä löytyi.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Ma 03.03.2014 20:56
Kirjoittaja Jolle
Jolle kirjoitti:Itse tilasin ennen joulua ja edelleen odottelen suuttimia, kauanko toimitus on muilla kestänyt?
Suuttimet tuli itselle viikossa sen jälkeen kun maksoin 50 euroa per suutin panttimaksua . Harmitti vaan se että panttimaksusta mainittiin vasta sen jälkeen kun olin odottanut suuttimia kuukauden ja kysyin että mikäs tilanne on nyt.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: To 27.03.2014 10:12
Kirjoittaja vvikla
Ongelma on heillä etteivät mainitse panttimaksusta ostovaiheessa missään. Mulla meni roskakoriin panttimaksuviesti koska lähettivät uuden viestin eivätkä vastanneet viestiketjuun. Viikkoon ei 'kuulunut' mitään.
Hermostuin ja laitoin tekstiviestin, palautetta tuli välittömästi, yrittivät soittaakin. Olivat aika hermon sielläkin päässä. Oma mokahan se oli, tosin voisivathan mainita panttimaksusta ostovaiheessa muullakin kuin jälkikäteen tulevalla sähköpostilla.
Katsotaan saanko suutimia ollenkaan =)
Re: robi-tec.de
Lähetetty: To 27.03.2014 11:49
Kirjoittaja vvikla
vvikla kirjoitti:Ongelma on heillä etteivät mainitse panttimaksusta ostovaiheessa missään. Mulla meni roskakoriin panttimaksuviesti koska lähettivät uuden viestin eivätkä vastanneet viestiketjuun. Viikkoon ei 'kuulunut' mitään.
Mielenkiintoinen paja.
Laitoin panttimaksun ja viestitin että olen maksanut pantin ja kopion kuitista. Tunnin päästä saan vastauksen että voisinko sittenkin lähettää suuttimeni etukäteen. Eli heillä ei ole runkoja mistä tehdä minulle suuttimia! Kuitenkin vaativat panttimaksun.
Laitoin viestin että pistäkää rahat tulemaan takaisin.
Tilasin ebay:n kautta tällaisesta pajasta http://www.diesel-technik-biberach.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sanoivat että postittavat tänään jo. Kerron miten käy.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Pe 04.04.2014 14:30
Kirjoittaja vvikla
Kaikki suuttimet tuli tänään. Otin loppuenlopuksi Robi-tec:iltäkin kaksi suutinta. Nyt on vähän kiire ja en näköjään osaa kuvia tänne ladata..
Suurin näennäinen ero näiden toimittajien suutimissa oli sähköpää ja kärjet. diesel-technik:in suutimissa oli uutta kummatkin. Robi-tec:in suuttimissa oli selkeästi vanhat kärjet ja toisesta suuttimesta oli paluulinjan sokka hahlo vääntynyt.
Myös 'penkkilappu' oli diesel-technik:illä tulostettu selkeästi ohjelmalla jossa oli arvot suuttimesta boschin logoilla. Robi-tec:iltä oli myös arvot käsinkirjoitettuna paperilla.
Laitan kuvia kun tajuan miten.. :oops:
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Pe 04.04.2014 14:41
Kirjoittaja sonikki
Diesel-technik:stä yhden Delphin tilanneena, en voi kuin suositella tätä paikkaa :thumbup:
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Pe 02.01.2015 13:41
Kirjoittaja sv22
Miten tuolla diesel-technikissä tuo panttimaksu menee? Tilausta tekemässä mutta ei se 25€ pantti tule kokonaissummaan näkyviin.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: To 16.04.2015 09:55
Kirjoittaja JoSaa
Miten on - onko tarvinnut maksaa 50,- € panttimaksua 99,- € päälle, kun olette tilanneet Robi-teciltä suuttimia. Olen nimittäin joskus aiemmin tilannut ja panttimaksua ei ole tarvinnut maksaa.
yst tv Josaa
Re: robi-tec.de
Lähetetty: Ke 28.10.2015 11:00
Kirjoittaja Arto S
kauanko toimitukset kestäneet Robi-Teciltä? 9-päivää sitten tilasin pari suutinta Ässään ja maksu meni pankkisiirrolla jostain syystä ei edes kysynyt maksutapaa vaan kilahti lasku sähköpostiin. Voi kyllä olla, että en ymmärtänyt Saksankielistä ja mielestäni aika sekavaa sivua kunnolla. Mielelläni olisin maksanut Payalilla tai luottokortilla, mutta maksuehtoja ei kysellyt.
Tilaus näkyy edelleen avoimena eikä mitään kuittausta ole tullut ostoksesta. Kyseinen pulju ei vastaa sähköposteihin eikä puhelimeen! taisi rahat mennä kankkulankaivoon!
Re: robi-tec.de
Lähetetty: To 29.10.2015 08:45
Kirjoittaja Pötky
Mulle ne vastasi kun laitoin googlekääntäjän avustuksella saksaksi sähköpostia että missä maksetut suuttimet lienee.
Eihän niillä niitä hyllyssä ollutkaan, laittoivat kuitenkin rahat takaisin parissa päivässä vastauksesta.
Re: robi-tec.de
Lähetetty: To 29.10.2015 17:36
Kirjoittaja Arto S
Pötky kirjoitti:Mulle ne vastasi kun laitoin googlekääntäjän avustuksella saksaksi sähköpostia että missä maksetut suuttimet lienee.
Tätäkin on koitettu eikä vastausta mitään!
