M111.955 Imunokan säätöratas rallattaa
Alkoi öljynvaihdon aikoihin imunokansäätöratas rallattamaan. Elikkä pahin rallatus kuuluu kun kierrokset joko nousee tai laskee 2000rpm rajan. Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä vaivasta? Meneekö koko ratas vaihtoon vai riittäisikö pelkkä säätimen vaihto? Säätimen kun vbvielä itse vaihtaisi mutta koppaa ei mielellään alkaisi aukomaan
Re: M111.955 Imunokan säätöratas rallattaa
Olisiko kuitenkin ketjun kiristin / ketju sen verran kulahtanut että rupesi pitämään ääntä?
Tuossa kuitenkin vähän juttua imunokan säätösolenoidista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=129947
Samanlainen solenoidi ilmeisesti lähes kaikissa 90-luvun bensakoneissa.
Lyhyesti referoituna tuon mörikan napojen vastusarvo pitäisi olla 7.5 ohmia n. 20 asteen lämpötilassa.
Jos alle kovin paljon alle (5,5) niin ei jaksa kunnolla säätää imunokan ajoitusta ja kone tuntuu laiskalta.
No tiedä sitten siitä ketjusta tai kiristäjästä. Tuo oli MB-asentajan veikkaus kun kuunteli... Lisäksi kun ottaa säätimen pistokkeen irti, lakkaa myös rallatus. :/
