w211 takajousi
meze1
w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja meze1 »
Onnistuuko W211 sedanin takajousien vaihto ilman jousipuristimia...?
Eli tukivarren alempi suojamuovi pois, tunkki sinne alle. Iskarin alapultti pois ja tukivarren sisemmpi pultti pois?
Ja tuon jälkeen iskariko lähtisi ilman suurempia pomppuja? :roll:
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Re: w211 takajousi
Ei tarvita puristinta mutta ei ole lähellekään niin helppo homma kuin muihin (124-201-202-203...)
meze1
Re: w211 takajousi
Okei.... Mikäs siitä tekee sitten "kinkkisen"...?
Meinaan, varmistelen asian ennenku tallissa alan hommaan käsiksi... Tympiä hoksata, että tarvitaan jotakin erikoistyökalua ja pirssistä jouset levällään.... :cry:
Onko siinä sitten hankala saada jokin pultti takaisin...? Pieni informaatio voisi olla kauhean hyvä..... :crazy:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: w211 takajousi
Alatukivarren sisäpään pultti saattaa olla jumissa, sen irrottaminen ei pelkästään riitä jousen vaihtamiseksi, jos irrottaa pahiten edessä olevan tukitangon on aurauksetkin sitten per*eellään ja nelipyöräsuuntaus tarpeen.
meze1
Re: w211 takajousi
Eli ilmeisesti tuo tukitankokin on siis irroitettava..? Se ei haitttaa vaikka joudunkin tuon nelipyöräsuuntauksen teettämään....
Ja jos merkkaa tuon tukitangon paikan, niin saa suhteellisen oikeaksi kulmat kuitenkin......
Tarkastin tuon alatukivarren sisemmän pultin ja kyllähän se tuntuu olevan aika tiukassa.... tai ainakin näyttää siltä.... :cry:
Mutta kyllähän ne irtoo, ku niin päättää.... :roll:
Mutta edelleen arvelluttava asia, niin tuo jousiko ei lähde kimpoilemaan kun olen nuo irti saanut...? Vaan tulee "sievästi" pois kun ottaa vain.... :shh:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
mikki92
Re: w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja mikki92 »
Itsellä sama projekti edessä. Jos saat sen sisemmän pultin irti niin kerro miten. Tuntuis olevan tiukassa perk...!
mikki92
Re: w211 takajousi
Vaihdoin jousen sitten toista kautta. Eli, pyörä irti,ulompi alatukivarren pultti irti,säädettävä tukivarsi navan päästä irti,kallistuksenvakaajan koiranluu irti,iskarin alapää irti,jarrusatula irti (tässä pitää huomioida ettei avaa ovia kun satula irti koska sähköjarrut testaa toiminnan kun avaa oven). Siitä sitten keventää jousikuorman ja helposti saa vaihdettua. Narina helat kyllä kannattaa vaihtaa samalla kun on helposti vaihdettavissa. Takaisin laittaessa joutuu hieman nitkuttelemaan paikalleen mutta kyllä menee ilman väkivaltaa!
pakksi
Re: w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja pakksi »
muista kiristää tukivarren pultit kireälle sitten vasta kun auto on renkaiden päällä maassa!
ex.w210 E290 TD -96
w202 220 sport -93
ex.w123 240D lang -83
w211 200cdi - 07
mikki92
Re: w211 takajousi
pakksi kirjoitti:muista kiristää tukivarren pultit kireälle sitten vasta kun auto on renkaiden päällä maassa!
Eikös tuo koske ainoastaan tukivarren sisempää pulttia? Joka tässä tapauksessa ei aukea. Korjatkaa jos olen väärässä!
meze1
Re: w211 takajousi
Joo, otetaan kuvien kera oheinen projekti, mutta se ei ole vielä edessä kuitenkaan vähään aikaan.... Menee luultavasti tuonne joulu-tammikuulle...... :D
Ja tuo jarrusatulahomma onkin tiedossa, kun olen nuo jarrulevyt kuitenkin tuohon vaihtanut....
Ja tuolle sisäpultille laittas crc vuorokaudeksi liottamaan, ni vois olla helpommin otettavissa.... kyllähän se aika mötikässä siellä näytti olevan... :wtf:
Mutta ilmoituksia tosiaan kehiin, kun homma selvä... :thumbup:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Re: w211 takajousi
mikki92 kirjoitti:
Koskee lähinnä kumipuslia. Pallonivelille ihan sama missä asennossa kirii.
Behemoth
Re: w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko tietoa taka-alatukivarren sisemmän pultin poistamisesta, että onko kierrettä vielä tuossa puslan sisälläkin? LÄhinnä kun ei lähde mihinkään vaikka 18mm mutteri irti ja takoo lekalla pulttia pihalle etupuolelta autoa taakse päin. Onko tuossa vielä kierrettä? Ei liiku koneella, ei puolen metrin räikällä jne.
Re: w211 takajousi
Oisko pultti hapettunut/ruostunut helan sisälle..aika yleistä monessakin autossa merkissä.
Eikun pultti poikki helan ja kori kiinnikkeiden välistä vaikka rosvosahalla ...uusi hela tukivarteen ja pultti.
Behemoth
Re: w211 takajousi
atlas kirjoitti:Oisko pultti hapettunut/ruostunut helan sisälle..aika yleistä monessakin autossa merkissä.
Näköjään tarvii takapäähän aivan eri kaluston alustaremonttiin kuin etupäähän. 17 vuoteen ei uusittu luita takapäähän, niin menee kaikki uusiksi pulteista lähtien. Etupää lastenleikkiä takapään kiinnileikanneisiin umpiruosteisiin pultteihin verrattuna.
Re: w211 takajousi
Itsellä saksan tuonti ja heti kun tuli maahan ostin sen ja säädin takapäätä ja kaikki pultit pyöri mutta jo vuoden päästä kun uudelleen halusin säätää sitä niin jumissahan oli jo...sitä se suolapaska tekee.
Behemoth
Re: w211 takajousi
atlas kirjoitti:Itsellä saksan tuonti ja heti kun tuli maahan ostin sen ja säädin takapäätä ja kaikki pultit pyöri mutta jo vuoden päästä kun uudelleen halusin säätää sitä niin jumissahan oli jo...sitä se suolapaska tekee.
Tuossa helassahan ei ole kierteitä, olenko oikeassa? Mutteri irti ja 2 iltaa takonut vasaralla mutterin puoli päähän pulttia, mutta ei liiku mihinkään. Pitänee rälläköidä koko helvetin alatukivarsi palasiksi on muutenkin niin umpiruosteessa tuo tukivarsi, että otettava elintenluovuttajasta uutta tilalle.
w211E
Re: w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja w211E »
poisto
Viimeksi muokannut w211E, Ti 18.04.2023 02:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tenutähti
Re: w211 takajousi
Nykyään saa jo todella sopivaan hintaan kiinan jousipuristimia. Tässä tapauksessa mcphersson-versio. Huomattavasti helpompaa/turvallisempaa!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Sorsso
Re: w211 takajousi
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
