Kokemuksia 4x4 Vitosta ?
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Kiinnostaisi pitkä neliveto Vito automaatilla. Joten kiinnostaisi minkälaisia kokemuksia käyttäjillä on ollut ? Ja nimen omaan onko ollut nelivedon kanssa ongelmia ? Haulla löytyi jotain juttuja, mutta lisätieto on tervetullutta. :wink:
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Re: Kokemuksia 4x4 Vitosta ?
Etuperä tuppaa ääntämään häiritsevästi jo vähäisillä kilometreillä, kulutus on suurenlainen pyöritysajossa verrattuna takavetoon / muihin merkkeihin.
HMK
dealer kirjoitti:Etuperä tuppaa ääntämään häiritsevästi jo vähäisillä kilometreillä, kulutus on suurenlainen pyöritysajossa verrattuna takavetoon / muihin merkkeihin.
Mikäs siellä ääntelee ? Onko niitä kenties hajoillut ja millä kilometreillä ? :o
Nykyiset
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Minua ainakin varoiteltiin kovasti, että jakolaatikossa on ketju, joka venyy, ja jota ei voi vaihtaa, vaan pitää vaihtaa koko jakolaatikko. Tämän varoittelun seurauksena ostin takatuupparin, joten kokemuksia ei ole.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
HMK kirjoitti:
En tiedä mikä ääntää, minun työpaikan Vitoon vaihdettiin jossain 80tkm paikkeilla ja pariin muuhun on vaihdettu myös.
Jakolaatikosa on tosiaan ketju mikä venähtää jostain syystä joisakin aiksemin tai myöhemin
nähnyt niitä vaivoja 90-180tkm ajetuissa,
ketjun kyllä voi vaihtaa jos semoisen jostain onnistuu löytämään vaika
jostain muuten rikki mennestä
(niitä kun ei myydä ilman jako laatikoa...)
Eurocub
Viesti Kirjoittaja Eurocub »
Etuperä ääntää mulla n.70 nopeudessa mutta häviää sen jälkeen lähes kuulumattomiin. Perä on alkuperäinen ja autolla rullattu 185tkm joten ei se ainakaan heti hajoa. Perän kiinnityspuslat on kertaalleen vaihdettu.
Tärkein asia tuntuis olevan öljyjen vaihto voimansiirtoon. Joka 50000km olen vaihdattanu öljyt ja jokakerta on ääni hiljentyny selvästi etuperässä.
Ei se niin huono laitos ole kuin monesti annetaan ymmärtää :thumbup:
edit: auto on vm 2006 115cdi
rellukuski
Viesti Kirjoittaja rellukuski »
Onko mitään tietoa, onko jakolaatikon ketju vahvempaa tekoa korjatuissa autoissa?
rellukuski kirjoitti: Ma 01.04.2024 10:49 Onko mitään tietoa, onko jakolaatikon ketju vahvempaa tekoa korjatuissa autoissa?
Ketju/jakolaatkio on samanlainen
rellukuski
Okei. Entä 2011 facelift, onko siinä parannettu, kestääkö?
Jotain lankaa kahlasin, muttei varmaa tietoa oikein tuntunut olevan.
Näyttäisi vaihteistokaupalla myös olevan ketjua pre- ja post-fl autoihin:
https://www.vaihteistokauppa.fi/fi/jako ... escription
Tuollaisella setillä saa jakolaatikon korjattua, kun löytää pajan, joka osaa sen niitatun jakolaatikon avata, korjata ja kootakin?
